Тонарм Phantom от компании Graham Engineering вышел в платиновой версии
Компания Graham Engineering представила новый тонарм Phantom Platinum для проигрывателей виниловых пластинок. Модель относится к верхнему сегменту каталога компании и сочетает сложную инженерную конструкцию с соответствующей ценой. Как и другие тонармы Graham Engineering, Phantom Platinum построен на базе одноопорного подшипника unipivot. В новой модели конструкцию доработали с использованием подшипников из карбида вольфрама, изготовленных швейцарской фирмой, специализирующейся на производстве микропрецизионных компонентов.
Тонарм Graham Engineering Phantom Platinum
Вместо простого точечного контакта опорная точка подшипника обработана и отполирована до микроскопического радиуса, который сопрягается с соответствующей чашкой. Такая схема должна обеспечивать почти свободное от трения движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Вокруг подшипника используется силиконовая демпфирующая жидкость, снижающая влияние внешних вибраций.
Производитель подчёркивает, что Phantom Platinum рассчитан на нейтральный баланс без дополнительных контактных точек и завышенной геометрии точки опоры. По заявлению Graham Engineering, это помогает сохранить стабильный трекинг, постоянную прижимную силу и точную геометрию картриджа даже на слегка деформированных пластинках.
Тонарм Graham Engineering Phantom Platinum также получил фирменную запатентованную систему стабилизации Magneglide. Она удерживает тонарм в сильном магнитном поле в боковом направлении, сохраняя при этом свободу вертикального движения. Второй магнит установлен на подвижном кронштейне с шарикоподшипниками и может регулироваться по высоте, что упрощает настройку горизонтального азимута.
Для новой модели Graham Engineering использовала специально изготовленную карбоновую трубку. После экспериментов с алюминием и титаном компания выбрала углеволокно как более лёгкий, прочный и лучше демпфированный материал. Шелл тонарма выполнен из магния, который оказался легче и эффективнее с точки зрения подавления резонансов.
Тонарм Graham Engineering Phantom Platinum выпускается в версиях 10 и 12 дюймов. У 10-дюймовой модели эффективная длина составляет 246,8 мм, эффективная масса – 10 г, вынос – 16,7 мм. У 12-дюймовой версии эти параметры равны 308,8 мм, 12 г и 13,2 мм соответственно. Обе версии используют стандартное крепление SME и 5-контактный DIN-выход.
Внутренняя проводка тонарма выполнена из посеребрённой меди 4-9s со спиральным экраном заземления и силиконовой оболочкой для демпфирования вибраций. Цена тонарма Graham Engineering Phantom Platinum в Европе составляет 33 000 евро за 10-дюймовую версию и 34 000 евро за 12-дюймовую.
26 апреля 2026 года
