Topping A900 – стационарный усилитель для наушников с полностью балансной архитектурой
Бренд Topping представил свой флагманский стационарный усилитель для наушников Topping A900, который не только обеспечивает высокую выходную мощность, достигающую 22 Вт для каждого из каналов, но и выделяется рекордными показателями по динамическому диапазону, соотношению сигнал/шум и коэффициенту искажений THD+N. В усилителе для наушников Topping A900 реализована шестиканальная полностью дифференциальная балансная архитектура T’ang-ku-la. Благодаря полностью балансной системе регулировки громкости на электромагнитных реле усилитель позволяет точно управлять уровнем громкости, сохраняя искажения на минимальном уровне.
Балансный усилитель для наушников Topping A900
Усилитель для наушников Topping A900 обеспечивает колоссальную для данного класса техники выходную мощность 22 Вт на канал при работе на наушники номинальным сопротивлением 16 Ом. Он с лёгкостью справляется с самыми сложными с точки зрения усиления наушниками, предлагая достаточно запаса мощности даже для самых требовательных наушников. Даже при высокоомной нагрузке — 300 – 600 Ом — Topping A900 способен обеспечить мощный выходной импульс.
В основе усилителя Topping A900 лежит шестиканальная полностью дифференциальная, полностью балансная аудиосхема с запатентованной архитектурой T’ang-ku-la от Topping, основанной на трёхступенчатой топологии обратной связи. Архитектура включает шесть одноканальных модулей, которые оптимизируют чистоту и стабильность звучания. Эта новая архитектура обеспечивает лучшую производительность по сравнению с предыдущими релизами, так как имеет низкое тепловыделение и более стабильную работу даже после продолжительного использования.
Благодаря профессионально спроектированной премиальной аудиосхеме Topping A900 достигает революционных показателей – динамический диапазон 151 дБ и уровень искажений THD+N по всей полосе частот (90 кГц BW) — 0,00003%. Кроме того, Topping оснастила A900 встроенным полностью балансным релейным регулятором громкости. Он эффективно снижает перекрёстные помехи до -153 дБ, обеспечивая превосходное разделение каналов и точную звуковую сцену даже на низком уровне громкости. Усилитель обеспечивает точную и аккуратную регулировку громкости с шагом 0,5 дБ. Кроме того, в Topping A900 реализован функционал предварительного усилителя, что позволяет использовать его в составе полноразмерной стереосистемы.
На лицевой панели усилителя Topping A900 расположены различные разъёмы для подключения наушников. Среди них разъём джек 6,35 мм, балансный Pentaconn 4,4 мм, два разъёма 4-pin XLR и два 3-pin XLR. Topping позволяет выбирать предпочтительный выход: он может быть независимым или сконфигурирован для одновременной работы через разные порты. Усилитель для наушников Topping A900 соответствует по дизайну и форм-фактору флагманскому ЦАПу Topping D900 и выделяется чистым промышленным дизайном и минималистичным внешним видом. Новинка оснащена 2-дюймовым цветным дисплеем и тремя сенсорными кнопками. Для обеспечения чистого звучания усилитель Topping A900 использует изолированную систему питания с отдельными блоками для цифровой и аналоговой схемы, что минимизирует помехи и наводки.
Балансный усилитель для наушников Topping A900 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 1 199 долларов США.
18 июля 2025 года
