Topping D900 – 1-битный ЦАП с 10-полосным параметрическим эквалайзером
Бренд Topping, известный, прежде всего, своими настольными аудиокомпонентами, включая ЦАПы, усилители для наушников, усилители мощности и тому подобное, представил флагманский настольный ЦАП Topping D900, оснащённый разработанным Topping полностью дискретным 1-битным PSRM-модулем, позволяющим достичь высокое отношение сигнал/шум (SNR), широкий динамический диапазон (DNR), а также ультранизкого джиттера.
В основе внешнего ЦАП Topping D900 лежит полностью дискретная 1-битная архитектура PSRM DAC. Она состоит из тщательно отобранных дискретных компонентов, обеспечивающих сверхвысокоскоростной логический массив переключений и прецизионные опорные напряжения.
1-битный ЦАП с 10-полосным параметрическим эквалайзером Topping D900
Инженеры Topping тщательно подбирали компоненты для этого модуля, чтобы обеспечить сверхбыстрое переключение логики при минимизации помех в системе питания. Этот фирменный 32-элементный PSRM-модуль обеспечивает молниеносную реакцию, сохраняя целостность оригинального сигнала. В результате достигается исключительная производительность: вы получаете лучшее в классе соотношение сигнал/шум, динамический диапазон (DNR) и ультранизкий уровень КНИ.
Внешний ЦАП Topping D900 оснащён новой схемой преобразования ток-напряжение (I/V), использующей аудиокомпоненты высокого класса, отобранные для точного восстановления звука. Здесь применяются операционные усилители с низким уровнем искажений и дискретные компоненты с ультранизким уровнем шума, обеспечивающие стабильную производительность.
Одной из ключевых особенностей внешнего ЦАП Topping D900 является встроенный 10-полосный параметрический эквалайзер и программное обеспечение для детальной настройки звучания. Пользователи получают доступ ко всему: от настройки частоты до Q-фактора и усиления. 10-полосный PEQ обеспечивает полную гибкость: вы легко сможете настроить звучание Topping D900 по своему вкусу.
Коммутационный арсенал Topping D900 включает широкий спектр входов, среди которых IIS, коаксиальный, оптический, USB-C, USB-B. Беспроводной интерфейс Bluetooth 5.1 также не забыт. От ПК/ноутбуков до CD-проигрывателей, игровых консолей, стримеров — список совместимых устройств с Topping D900 постоянно расширяется. Для беспроводного соединения Topping оснастил D900 новейшим чипом Qualcomm QCC5125, который обеспечивает Bluetooth 5.1 с поддержкой высококачественного протокола LDAC.
Внешний ЦАП Topping D900 оснащён предварительным усилителем с функцией памяти уровней громкости для каждого входа и выхода. Он обеспечивает высокоточную регулировку громкости с шагом 0,5 дБ. Этот предусилитель позволяет использовать Topping D900 напрямую с активной акустикой или усилителями мощности.
Topping D900 облачён в цельнометаллический корпус с минималистичным дизайном. На передней панели установлен 2-дюймовый цветной экран с интерфейсом Aurora UI. Пользователи могут персонализировать интерфейс с помощью настраиваемых фонов и интуитивных элементов управления.
Внешний ЦАП Topping D900 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 1 799 долларов США.
23 июня 2025 года
