14.12.2025 17:00:00
Бренд Topping обновой популярный ЦАП, представив модель Topping E50 II. Новинка по-прежнему ориентирована на пользователей, которые хотят реализовать высококачественное цифровое аудио как на рабочем столе, так и в составе Hi-Fi-системы. В основе ЦАПа — чип AKM AK4497S от компании Asahi Kasei, а USB-интерфейс реализован на процессоре XMOS XU316, призванном обеспечить быструю обработку и высокую стабильность трансляции. Новинка поддерживает декодирование USB-аудио в формате Linear PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512, а также оснащена адаптером Bluetooth с поддержкой LDAC. Благодаря автоматическому распознаванию формата на оптическом входе, встроенному параметрическому эквалайзеру (PEQ) и новой системе управления через фирменное приложение для мобильных гаджетов, Topping E50 II гибко подстраивается под личные предпочтения пользователя и разные сценарии использования.
ЦАП Topping E50 II использует внутреннюю структуру, включающую обработку сигнала на FPGA-платформе собственной разработки и генерацию тактовой частоты с PLL. Производитель обозначает эту комбинацию как TopSync, а систему подавления джиттера — как JitterNull. Речь идёт об особенно чистой тактовой синхронизации, которая, по заявлению Topping, обеспечивает более стабильный цифровой сигнал. Для пользователя это означает стабильно высокое качество независимо от того, используется ли интерфейс USB или иной цифровой вход.
Отличительной особенностью Topping E50 II стало автоматическое детектирование на оптическом входе потоков в формате S/PDIF и ADAT. Благодаря этому новинка подходит не только для чисто Hi-Fi-задач, но и для компактных продакшн-сетапов или музыкантов, подключающих цифровые инструменты. ЦАП самостоятельно определяет входящий формат и соответствующим образом настраивается, без ручного переключения.
Встроенный в Topping E50 II параметрический эквалайзер позволяет легко адаптировать звучание под личные предпочтения или особенности конкретной системы. Настройка выполняется через приложение для мобильных гаджетов Topping Home, в котором также доступны управление входами и громкостью. Для настольных и компактных систем это обеспечивает дополнительный комфорт.
ЦАП Topping E50 II оснащён как разъёмами RCA, так и балансным стерео-выходом на разъёме джек 6,3 мм. Оба выхода могут работать параллельно, благодаря чему ЦАП подходит и для подключения к классическим Hi-Fi-усилителям, и к студийным мониторам. В зависимости от задачи выходной сигнал может быть фиксированным (режим DAC) или регулируемым (режим предусилителя).
Помимо проводной коммутации, Topping E50 II предлагает Bluetooth-подключение с поддержкой кодеков SBC и AAC, а также aptX, aptX HD, aptX Adaptive и LDAC. Это обеспечивает удобную беспроводную передачу контента в высоком качестве — идеальный вариант для пользователей, ценящих гибкость и комфорт.
ЦАП Topping E50 II уже поступил в продажу в Европе по цене 199 евро. Покупатель может выбрать корпус в чёрном, серебристом или белом цвете, при этом фронтальная панель во всех вариантах остаётся чёрной.
14 декабря 2025 года
