18.11.2026 17:00:00
Китайская компания Topping представила компактный стереофонический усилитель мощности Topping Mini 500, построенный на базе усилительных каскадов класса D с полностью балансной архитектурой. Новинка сочетает высокую выходную мощность, небольшие габариты и широкие возможности интеграции в различные аудиосистемы. В основе конструкции лежит дифференциальная обработка сигнала на всём протяжении усилительного тракта, от входных цепей до выходных каскадов, что позволяет минимизировать влияние синфазных помех и снизить уровень собственных шумов. Дополнительно используется мостовая схемотехника BTL (Bridge-Tied Load), обеспечивающая высокое выходное напряжение при относительно компактной конструкции усилителя.
Согласно техническим характеристикам производителя, Topping Mini 500 развивает мощность 150 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 250 Вт при 4 Ом. В монофоническом режиме аппарат способен выдавать до 300 Вт на нагрузку 4 Ом и до 500 Вт при 2 Ом, что позволяет использовать два усилителя в качестве отдельных моноблоков. Следует учитывать, что максимальные значения мощности заявлены при коэффициенте гармонических искажений с учётом шума (THD+N) менее 10%. При этом производитель приводит высокие показатели точности усиления: динамический диапазон и отношение сигнал/шум при балансном подключении достигают 126 дБ, разделение каналов составляет до −111 дБ, а уровень THD+N при мощности 5 Вт на нагрузке 8 Ом не превышает 0,0004%.
Для подключения к предварительному усилителю Topping Mini 500 оснащён комбинированными балансными входами XLR/6,3 мм и несимметричными входами RCA. Переключение между ними осуществляется непосредственно с передней панели. Усилитель поддерживает два режима работы: VOL с аналоговой регулировкой громкости и BYPASS, при котором регулятор исключается из сигнального тракта, а усилитель работает с фиксированным коэффициентом усиления. Последний вариант предназначен для использования с внешним предварительным усилителем или ЦАП с регулируемым выходным уровнем. Для подключения акустических систем предусмотрены винтовые клеммы с поддержкой разъёмов типа «банан», а вход триггера 12 В позволяет организовать автоматическое включение усилителя совместно с другими компонентами аудиосистемы.
Корпус усилителя Topping Mini 500 полностью изготовлен из алюминия и оснащён интегрированными элементами охлаждения, обеспечивающими эффективный отвод тепла от усилительных каскадов. Благодаря компактной конструкции и массе всего 1,09 кг аппарат подходит как для настольных Hi-Fi-систем, так и для традиционных домашних аудиокомплексов с пассивной акустикой. Возможность переключения между стереофоническим и монофоническим режимами дополнительно расширяет сценарии его применения. Усилитель мощности Topping Mini 500 уже поступил в продажу. Рекомендованная розничная цена в Европе составляет 229 евро.
18 ноября 2026 года
