TOPPING Mini300 – балансный настольный интегральный усилитель класса D
Китайская компания TOPPING Electronics & Technology представила компактный интегральный стереоусилитель TOPPING Mini300, рассчитанный как на современные настольные системы, так и на работу в составе аудиосистемы в гостиной. Сочетание полностью балансной архитектуры, высокой выходной мощности и ультранизких искажений в этом ценовом сегменте встречается нечасто. Дополняет картину удобное триггерное управление, которое позволяет без усилий встроить новинку в уже существующие аудиосистемы.
Интегральный усилитель TOPPING Mini300
Ключевые особенности интегрального усилителя TOPPING Mini 300:
–   Полностью балансное усиление в классе D
–   До 140 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом
–   КНИ < 0,0004 % при 8 Ом / 5 Вт
–   124 дБ соотношение сигнал/шум и динамический диапазон
–   Входы TRS и RCA
–   12-вольтовый триггер для автоматического включения/выключения
–   Алюминиевый корпус в цветах Silver, Black и White
Интегральный усилитель TOPPING Mini300 построен в полностью балансной концепции и использует усилительные каскады, работающие в классе D. В результате удалось обеспечивать особенно низкий уровень искажений. Благодаря симметричной передаче сигнала наводки сводятся к минимуму, что на практике выражается в чистом, однородном звучании.
С мощностью до 140 Вт на канал при 4 Ом TOPPING Mini300 обладает достаточным запасом, чтобы уверенно работать даже с требовательными акустическими системами. Соотношение сигнал/шум 124 дБ и столь же высокий динамический диапазон — впечатляющие значения, которых в этом ценовом сегменте обычно не ждёшь. Здесь TOPPING придерживается понятной философии: даже небольшие системы должны иметь по-настоящему аудиофильскую основу. Пользователь получает практически свободное от шума звучание, что особенно заметно с качественными, чувствительными АС.
Для подключения источников предусмотрены два входа: балансный на разъёмах TRS и несимметричный на RCA, что позволяет использовать TOPPING Mini300 с самыми разными источниками сигнала. Ещё один важный с практической точки зрения момент — 12-вольтовый триггер. Как только Mini300 подключён к устройству с соответствующим выходом, включение и выключение усилителя происходят автоматически.
Несмотря на высокую выходную мощность, корпус усилителя TOPPING Mini300 остаётся удивительно компактным. Алюминиевая конструкция обеспечивает не только жёсткость и защиту от внешних наводок, но и отвод тепла, чему дополнительно помогают вентиляционные прорези по бокам и снизу. Усилитель выпускается в трёх цветовых вариантах — Silver, Black и White — и благодаря этому легко вписывается в современные рабочие места и жилые интерьеры.
Управление сведено к самому минимуму: помимо регулятора громкости на передней панели усилителя расположены лишь два тумблера. Один отвечает за выбор входа, второй — за то, будет ли компонент реагировать на управляющие сигналы по 12-вольтовому триггеру. Усилитель TOPPING Mini300 комплектуется внешним блоком питания.
Рекомендованная розничная интегрального усилителя TOPPING Mini300 в Европе составляет всего 139 евро.
14 ноября 2025 года
