Toscana – независимый бренд акустических систем от Rosso Fiorentino
Итальянская компания Rosso Fiorentino Audio, известная своими акустическими системами класса High End, объявила о запуске нового бренда Toscana, ориентированного на более доступный ценовой сегмент. Новая марка объединяет фирменные электроакустические технологии, итальянский дизайн и высококачественные материалы отделки. Пока серия включает три модели: полочные акустические системы Toscana B, колонку центрального канала Toscana C и напольные колонки Toscana F. Все три модели разработаны на общей акустической платформе, что позволяет использовать их как в традиционных стереосистемах, так и в многоканальных домашних кинотеатрах.
Акустические системы Toscana
Основой новой линейки стал специально разработанный коаксиальный излучатель, объединяющий 165-мм средне-низкочастотный динамик с диффузором из бумаги со специальным покрытием и расположенный в его центре 25-мм твитер с шёлковым куполом и неодимовой магнитной системой. Благодаря расположению излучателей на общей акустической оси конструкция призвана обеспечить равномерную направленность звука и стабильную звуковую сцену в широкой зоне прослушивания. Частота раздела полос составляет 1,7 кГц для моделей Toscana B и Toscana C и 2 кГц для Toscana F.
Акустические системы Toscana B
Полочная модель Toscana B представляет собой компактную двухполосную акустическую систему с фазоинвертором, расположенным на задней панели корпуса. Производитель использует специальную настройку фазоинвертора с повышенным демпфированием, ориентированную на получение ровной и контролируемой низкочастотной характеристики. Заявленный частотный диапазон простирается от 48 Гц до 22 кГц (±3 дБ), чувствительность – 87 дБ, номинальное сопротивление – 6 Ом. Рекомендуемая мощность усилителя находится в пределах 30 – 100 Вт. Габариты корпуса составляют 390 x 210 × 350 мм, масса каждой колонки – 10 кг. Для модели также предусмотрены фирменные стойки Toscana S-TB с заполнением из гранулята натурального камня для дополнительного демпфирования вибраций.
Акустические системы Toscana C
Акустическая система центрального канала Toscana C предназначена для использования в составе многоканальных домашних кинотеатров. Благодаря коаксиальной конструкции производитель рассчитывает обеспечить разборчивое воспроизведение диалогов и равномерное распределение звука даже для слушателей, находящихся вне центральной оси. Модель использует ту же двухполосную схему с фазоинвертором, что и Toscana B, и обладает аналогичным частотным диапазоном 48 Гц – 22 кГц (±3 дБ). Чувствительность составляет 87 дБ, номинальное сопротивление – 6 Ом с минимальным значением 4 Ом. Размеры корпуса равны 390 × 210 × 350 мм, масса – 10 кг.
Акустические системы Toscana F
Старшая модель Toscana F выполнена в формате напольной 2,5-полосной акустической системы. Помимо фирменного коаксиального излучателя, она оснащается дополнительным 165-мм низкочастотным динамиком с бумажным диффузором, направленным вниз. Внутреннее пространство корпуса разделено на две независимые акустические камеры, каждая из которых имеет собственный фазоинвертор с индивидуальной настройкой. Такое решение позволяет расширить воспроизведение низких частот без увеличения ширины передней панели. Дополнительный басовый динамик работает с учётом определённого расстояния между корпусом и полом, которое является частью акустической настройки системы.
Для Toscana F заявлен частотный диапазон от 40 Гц до 22 кГц (±3 дБ), чувствительность 88 дБ и номинальное сопротивление 4 Ом с минимальным значением 3,6 Ом. Производитель рекомендует использовать усилители мощностью от 30 до 150 Вт. Высота напольной акустики вместе с основанием и шипами составляет 1 150 мм, ширина – 240 мм, глубина – 290 мм. Масса каждой колонки достигает 21 кг. Модель рассчитана на использование в просторных помещениях и может выступать как основой стереосистемы, так и фронтальной акустикой домашнего кинотеатра.
Особое внимание при разработке линейки Toscana уделено конструкции корпусов и подавлению паразитных резонансов. Производитель применяет технологию Constrained-layer Damping, предусматривающую использование нескольких слоёв жёстких и эластичных материалов. В моделях Toscana B и Toscana C сочетаются древесноволокнистые плиты высокой плотности HDF, резина и алюминий, тогда как Toscana F использует аналогичную многослойную конструкцию на основе MDF высокой плотности. Кроссоверы оснащаются полипропиленовыми конденсаторами и катушками индуктивности с сердечниками из спечённого железа, а внутренняя разводка выполнена кабелями из бескислородной меди. Для внешней отделки используются водоотталкивающая микрофибра с бархатистой фактурой и материалы Nappa. Покупателям доступны пять цветовых решений: Grigio Pietraforte, Verde Abetone, Marrone Sorano, Rosso Chianti и Blu Tirreno.
Акустические системы Toscana уже поступили в продажу. Рекомендованная розничная цена полочной модели Toscana B составляет 2 590 евро за пару, центрального канала Toscana C – 1 600 евро за штуку, а напольных колонок Toscana F – 4 580 евро за пару колонок. Все три модели доступны в пяти вариантах отделки. Благодаря единой акустической архитектуре производитель предлагает возможность постепенного расширения стереосистемы до полноценного многоканального домашнего кинотеатра с согласованными звуковыми характеристиками.
22 ноября 2026 года
