04.04.2025 14:00:00
Известный французский производитель аудиотехники класса High End Totaldac представил новый внешний ЦАП с блоком сетевого стриминга Totaldac d1-total, который впитал в себя максимум того, что Totaldac может сделать в одном корпусе:
– ЦАП d1-triunity с регулятором громкости
– модуль потоковой передачи (последняя версия разработана для d1-streamer-live)
– 40 фемтосекундных тактовых генераторов + высокопроизводительные цифровые буферы + качественная развязка питания (все они разработаны для d1-streamer-live)
– микрофильтр USB-контур (разработан для d1-streamer-live)
– опция синхронизации в реальном времени
– опция питания в реальном времени
– демпфирующие опоры корпуса
– опция DSD
Технические характеристики внешнего ЦАП с модулем сетевого стримера Totaldac d1-total:
Технология ЦАП: R2R ЦАП с использованием 300 резисторов из фольги Bulk Metal® с 0,01% VAR Vishay Foil Resistors
Разрешение сигнала: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц и 192 кГц, поддерживаются разрядность от 16 до 24 бит.
Поддержка DSD: стандарт DoP – на коаксиальных, AES-EBU и USB входах
Синхронизация: встроенные пользовательские часы с памятью FIFO
Цифровые входы: асинхронный Xmos USB-B (192 кГц), коаксиальный RCA (192 кГц), балансный AES-EBU (192 кГц), оптический Toslink (96 кГц) – выбирается с пульта дистанционного управления, порт Ethernet RJ45
Аналоговые выходы: несимметричный RCA (3,5 В RMS макс.), балансный XLR (7 В RMS макс.)
Выходной каскад: на дискретных транзисторах, класс A
Регулировка громкости: с помощью пульта дистанционного управления и OLED-дисплея, работает для всех входов
Фильтр ЦАП без передискретизации: активируемый и деактивируемый с помощью пульта дистанционного управления.
Дисплей: OLED сенсорный, отключается с помощью пульта дистанционного управления
Блок питания: внешний, для минимизации шума на встроенном предусилителе
Корпус: из алюминия и ПММА с массивной антивибрационной пластиной из чистой меди
Размеры ЦАП (Ш x В x Г): 360 x 110 x 290 мм
Размеры источника питания (Ш x В x Г): 122 x 67 x 180 мм
Вес: 7 кг
Поддержка: RoonReady (сертифицировано RAAT компанией Roon), Jplay, Audirvana, UPNP/DLNA/openhome, например, для приложения Jplay IOS, Minimserver, Audirvana, Mconnect Player HD, BubbleUPNP, Spoticast, совместимо с Airplay, чтобы слушать звук с вашего iPad/iPhone или с iTunes под Windows, Squeezelite, совместимо с Roon, NAA для потоковой передачи HQplayer, например, Qobuz, Tidal или Spotify через Roon, Jplay, Mconnect, Audirvana или Airplay
4 апреля 2025 года
