UNio Formula 12 – гибридный блок питания постоянного тока для аудиокомпонентов
Гонконгская компания UNio представила гибридный блок питания Formula 12, рассчитанный на энергоснабжение цифровой аудиотехники с питанием от постоянного тока. В числе предполагаемых сценариев использования производитель называет питание фирменного сетевого коммутатора Poki, а также роутеры, сетевые свитчи и другое оборудование, чувствительное к качеству питания.
Гибридный блок питания UNio Formula 12
В основе блока питания UNio Formula 12 лежит фирменная схема Dual Stage Hybrid DC Power. Первый этап базируется на блоке Magnetic Block Unit, который обрабатывает входящее сетевое напряжение до преобразования AC/DC, снижая уровень помех, ограничивая пиковые выбросы и контролируя пусковые токи. Далее питание проходит через архитектуру Formula Power Architecture, задачей которой заявлены стабильность выходного напряжения и минимизация нежелательных колебаний.
Блок питания UNio Formula 12 предлагает два выхода 12 В с общей токовой нагрузкой до 12 А и суммарной мощностью 144 Вт. В комплект входят два DC-кабеля длиной 1 и 2 метра с разъёмами 5,5 × 2,1 мм; производитель упоминает использование аудиофильского проводника и экранирования. КПД устройства заявлен на уровне около 90%, что, по данным UNio, позволяет уменьшить тепловые потери по сравнению с традиционными линейными источниками питания. Formula 12 работает от сети 100–240 В, 50–60 Гц и оснащён стандартным IEC-разъёмом для подключения силового кабеля.
Габариты блока питания UNio Formula 12 составляют 18 × 6,9 x 17,5 см, масса – 2 кг. Компания также сообщила, что готовит модели Formula 5 и Formula 15 с другими вариантами выходного напряжения. Стоимость внешнего блока питания UNio Formula 12 в Европе составляет 699 евро, при этом точные сроки начала продаж пока не объявлены.
7 октября 2026 года
