19.02.2026 16:16:00
Итальянский производитель аудиотехники Unison Research представил новый комплект усилителей. Серия Unico V2 включает предварительный усилитель Unico Pre V2 и усилитель мощности Unico DM V2. Оба аппарата построены по гибридной схеме (лампы + полупроводники) и выполнены в концепции «двойное моно».
Unison Research Unico Pre V2 — новый флагманский предварительный усилитель в линейке Unico, с полностью обновлённым, элегантным и современным дизайном. Проект следует новому стилю семейства Unico, который впервые был официально представлен. Фронтальная панель Unico PRE V2 изготовлена из алюминия толщиной 15 мм и производит впечатление монолитности. Варианты отделки Midnight Black и Velvet Gold подчёркивают каждую деталь, а тщательно обработанная поверхность приятна на ощупь и эффектно выглядит. Алюминиевая крышка толщиной 2 мм охватывает весь корпус и усиливает ощущение прочности и визуальной цельности. Деревянные вставки отсылают к историческому логотипу Unico и подчёркивают связь с традициями бренда. Фирменный знак Unison Research вынесен в центр и интегрирован в кнопку питания – узнаваемая деталь, объединяющая функциональность и фирменную идентичность.
В предварительном усилителе Unico PRE V2 регулировка громкости реализована на базе высококачественной интегральной схемы с прецизионными резисторами. По заявлению производителя, это обеспечивает идеальный баланс каналов и максимально точную настройку уровня, сохраняя целостность сигнала при любых условиях эксплуатации.
Unison Research полностью переработал архитектуру усилителя, оставаясь верным философии zero-gain и концепции «двойное моно», которые всегда ассоциировались с естественностью и музыкальностью. Новая трёхкаскадная структура, по словам компании, рассчитана на более сбалансированное, динамичное и вовлекающее звучание.
Первый каскад, построенный на паре ламп ECC83 / 12AX7 Gold Lion, задаёт характер звучания предусилителя и обеспечивает высокую чистоту сигнала, крайне низкие искажения и очень тихую работу. Следующие полупроводниковые каскады согласованы с ламповой частью и призваны дать плавное, точное и стабильно музыкальное воспроизведение даже в самых требовательных условиях. Предусилитель Unico PRE V2, как утверждает производитель, рассчитан на максимальную универсальность. Он оснащён аналоговыми входами RCA и XLR, а также цифровыми входами. Также предусмотрен вход фонокорректора для подключения проигрывателя виниловых пластинок.
Помимо балансного выхода на разъёмах XLR, здесь есть два несимметричных RCA-выхода для bi-amping, выход на активный сабвуфер и разъёмы Line In/Line Out, удобные для подключения внешних аудиопроцессоров или записывающих устройств. Комплект дополняет триггерный выход на разъёме 3,5 мм, позволяющий синхронно включать усилители мощности или другие устройства, что упрощает ежедневное использование системы.
Встроенный в предусилитель ЦАП основан на чипе Sabre ES9018K2M от компании ESS TEchnology и является результатом длительной и тщательной разработки. Балансная выходная архитектура ЦАП спроектирована так, чтобы оптимально сочетаться с ламповыми каскадами предусилителя, обеспечивая высокое качество преобразования и согласованность тембра. Цифровая часть предлагает широкий набор подключений: USB-вход, два коаксиальных входа S/PDIF и два оптических входа.
Встроенный фонокорректор выполнен с пассивной RIAA-эквализацией и качественной элементной базой, чтобы максимально сохранить качество и естественность аналогового сигнала. Возможность выбора нагрузки и усиления позволяет работать как с MM, так и с MC-головками, подстраивая фонокорректор под используемый картридж.
Unison Research Unico DM V2 – новый флагманский стереофонический усилитель мощности серии Unico, также получивший полностью обновлённый, современный дизайн. Внешность, как и у предусилителя Unico PRE V2, соответствует новому стилю семейства Unico. Фронтальная панель, как и у предусилителя, выполнена из 15-мм алюминия; доступны те-же варианты отделки – Midnight Black и Velvet Gold.
Усилитель Unico DM V2 использует полную архитектуру «двойное моно»: каждый канал питается от отдельного экранированного и залитого компаундом тороидального трансформатора мощностью 750 VA. Такое решение призвано минимизировать электромагнитные помехи, обеспечить полное разделение каналов и сформировать широкую, стабильную и трёхмерную звуковую сцену. Усилитель поддерживает мостовой режим работы, когда два канала объединяются в один, а источники питания включаются параллельно – для обеспечения ещё большего энергетического запаса.
Трёхкаскадная схема усиления рассчитана на сочетание музыкальности, контроля и динамики. Первый каскад, работающий в классе A, выполнен на лампах (две ECC82 / 12AU7 Gold Lion) и является «сердцем» усилителя: он должен обеспечивать скорость, богатую детализацию и естественное звучание, передающее эмоции музыки. Второй каскад на полупроводниках прозрачно согласует сигнал с выходным каскадом. Выходная ступень использует инновационную push-pull конфигурацию с комплементарной технологией: три пары MOSFET-транзисторов включены параллельно. Такая схема рассчитана на выдачу требуемого тока в нагрузку и, по заявлению производителя, обеспечивает жёсткий контроль, большую динамику и неизменно плавное звучание.
В усилителе Unico DM V2 компания Unison Research впервые реализовала так называемую технологию ASHA – важную техническую эволюцию, которая становится основой новой серии Unico, разработанной вокруг этого решения. Технология приводит к новой эксклюзивной конфигурации выходного каскада, обозначенной как класс A-AB, сочетающей фирменную музыкальность класса A с эффективностью и надёжностью, характерными для класса AB.
Технология ASHA, по утверждению производителя, обеспечивает уровень искажений, практически неслышимый для человеческого уха, и сохраняет его постоянным вплоть до максимальной выходной мощности. Результат – максимально естественное звучание, богатое микродеталями и способное передавать музыкальную сложность без «трюков». Даже на низкой громкости усилитель сохраняет телесность, контроль и глубину баса, создавая насыщенный и вовлекающий звук при любых условиях.
При этом, Unison Research Unico DM V2 – очень мощный усилитель: щедрый и постоянно доступный энергетический запас позволяет уверенно управлять самой сложной акустикой. В моно-режиме (мост) два блока питания электрически включены параллельно, и dual-mono архитектура фактически превращается в настоящий моноусилитель с одним мощным источником питания. Такая конфигурация позволяет максимально использовать доступную энергоёмкость и рассчитана на гарантированную отдачу мощности как на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, так и на 4 Ом. Это выражается в мгновенной динамике, сильном ударе и ощущении абсолютного контроля – без потери утончённости и естественности. Unison Research заявляет максимальную мощность на каждый из двух каналов 270 Вт для нагрузки номинальным сопротивлением 8 Ом и 340 Вт для 4 Ом. В мостовом режиме речь идёт о моноусилителе, способном отдавать 650 Вт на 8 или 4 Ом.
Рекомендованная розничная цена гибридного предварительного усилителя Unison Research Unico Pre v2 составляет 7 499 долларов США. Гибридный стереофонический усилитель мощности Unison Research Unico DM v2 предлагается за 10 999 долларов США. Новинки ожидаются в продаже в ближайшее время.
19 февраля 2026 года
