24.02.2026 11:00:00
Американская компания Audio Research, известная своими ламповыми моделями аудиокомпонентов, расширяет своё транзисторное портфолио, представив стереофонический усилитель мощности Audio Research S-100. Оконечный усилитель использует выходные каскады, выполненные на транзисторах и работающих в классическом классе A/B. Новинка построена в концепции «двойное моно» с двумя тороидальными трансформаторами и полностью балансной схемотехникой. При мощности 100 ватт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и удвоении мощности при снижении импеданса до 4 Ом модель ориентирована на требовательные стереосистемы, которым в равной степени необходимы контроль, динамика и прозрачность звучания.
Компания Audio Research продолжает придерживаться принципа настраивать даже транзисторные усилители таким образом, чтобы в центре внимания оставались музыкальная выразительность и прозрачность звучания. Усилитель мощности Audio Research S-100 задуман как компактный, но технически амбициозный представитель текущего поколения solid-state-устройств – разработанный и произведённый на заводе компании в Миннесоте, как и её референсные ламповые модели.
Технически Audio Research S-100 основан на концепции «двойное моно» – каждый канал оснащён собственной системой питания с отдельным тороидальным силовым трансформатором. Такое решение минимизирует перекрёстные помехи между каналами и обеспечивает стабильное энергоснабжение даже при высоких импульсных нагрузках.
Заявленные 100 ватт на канал для нагрузки 8 Ом указаны консервативно; при нагрузке 4 Ом мощность удваивается до 200 ватт. На практике это означает высокую токоотдачу, особенно важную при работе с требовательными акустическими системами с низким импедансом или сложной фазовой характеристикой.
Полностью балансная схема усилителя дополнительно снижает уровень помех. При использовании балансных входов чувствительность новинки составляет 1,4 В RMS для достижения номинальной мощности, входной импеданс – 100 кОм. Это позволяет гибко сочетать Audio Research S-100 с высококлассными предварительными усилителями.
Примечателен выбор для выходных каскадов биполярных транзисторов вместо MOSFET. Они должны обеспечивать особенно прозрачное и динамически дифференцированное воспроизведение. Для слушателя это означает точную передачу импульсов, контролируемый бас и чистую прорисовку сложных музыкальных фрагментов.
Коэффициент гармонических искажений усилителя Audio Research S-100 заявлен менее 0,1 процента в диапазоне мощностей от 0,25 ватта до номинальной мощности при 8 Ом. Частотная характеристика находится в пределах ±0,1 дБ в полосе от 20 Гц до 20 кГц – показатели, указывающие на очень линейную работу усилителя.
Внешне стереофонический усилитель Audio Research S-100 продолжает типичную для компании стилистику, но интерпретирует её более современно и лаконично. Корпус выполнен из фрезерованного алюминия, доступен в чёрной или серебристой анодированной отделке. Обращают на себя внимание массивные, специально разработанные радиаторы охлаждения и аккуратная фронтальная панель без видимых винтов. При ширине 48,26 см, высоте 17,78 см и глубине 44,45 см усилитель органично вписывается в классические HiFi-стойки. Масса 19 кг подчёркивает солидность механической конструкции.
В режиме ожидания Audio Research S-100 потребляет всего 0,25 ватта, в режиме холостого хода — 48 ватт. При полной нагрузке энергопотребление может достигать 475 ватт. На практике это означает высокие запасы мощности при умеренном базовом потреблении. При коэффициенте усиления 26 дБ и низком выходном уровне шума менее 60 мкВ Audio Research S-100 подходит и для акустических систем с высоким разрешением, где фоновая тишина играет ключевую роль.
Стереофонический усилитель мощности Audio Research S-100 уже поступил в продажу. В Европе рекомендованная розничная цена новинки составляет 11 500 евро вне зависимости от отделки.
24 февраля 2026 года
