Усилители Circle Labs AS100 и M500 дебютировали на Audio Video Show Warsaw 2025
Компания Circle Labs представила два новых усилителя: интегральный Circle Labs AS100 и стереофонический усилитель мощности Circle Labs M500. Их премьера состоялась на выставке Audio Video Show 2025, которая прошла в Варшаве в минувшие выходные.
Усилитель мощности Circle Labs M500
Circle Labs M500 – флагманский двухканальные усилитель мощности, построенный в гибридной концепции. Разработанный с нуля на базе фирменных схемных решений, он может работать в стереофоническом режиме или как моноблок, обеспечивая 180 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ω (стерео) или до 1 200 Вт при 4 Ω (моноблок). Трёхступенчатый контроль чувствительности входа позволяет гибко сочетать его с различными предварительными усилителями.
В основе усилителя Circle Labs M500 — триодный ламповый каскад ECC88/6922 в конфигурации SRPP, дополненный конденсатором Mundorf Silver Gold Oil для сохранения чистоты сигнала и минимизации искажений. Токовый каскад Circle Power от Circle Labs объединяет элементы однотактной и твердотельной топологий, используя J-FET-транзисторы Burr-Brown и биполярные транзисторы Sanken для достижения высокой динамики и низкого уровня шума. Circle Labs M500 выполнен по схеме «двойное моно» с отдельными тороидальными трансформаторами мощностью 1,2 кВт и суммарной ёмкостью фильтров питания 880 000 мкФ, что обеспечивает стабильность и чистую подачу мощности. Экранированный трансформатор питает ламповый каскад, а цепи подавления постоянной составляющей способствуют бесшумной работе.
Интегральный усилитель Circle Labs AS100
Circle Labs AS100 — это транзисторный интегральный усилитель, обеспечивающий мощность 75 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ω и 140 Вт при 4 Ω. Он использует ту же топологию Circle Power для достижения прозрачного, нейтрального звучания. В AS100 установлен 63-шаговый регулятор громкости на резистивной матрице с допуском 0,1%, управляемый реле для точного баланса каналов, надёжности и низкого уровня шума. Конструкция «двойное моно» с отдельными тороидальными трансформаторами мощностью 400 Вт каждый и суммарной ёмкостью конденсаторов фильтра 200 000 мкФ обеспечивает низкие искажения и широкую совместимость с акустическими системами.
28 октября 2025 года
