Установка и настройка TRIUMPH BOARD TOUCH стала проще
^[pic1l] Компания TRIUMPH BOARD усовершенствовала утилиту управления и распознавания устройства, применяемую в досках TRIUMPH BOARD TOUCH с диагоналями 80"и 90". Если раньше для запуска доски было необходимо установить два приложения – отдельно драйвер и отдельно программу для рисования, то теперь задача значительно упрощается. Установки специального драйвера не требуется – размер и формат изображения определяются автоматически.
Также, без установки дополнительных программ, удалось достичь распознавания типов касания – одним пальцем, двумя или всей ладонью, что активизирует определенные функции доски. Все доски TRIUMPH BOARD TOUCH с диагоналями 80" и 90", находящиеся на складе "Русского Стиля", имеют обновленную утилиту управления и распознавания устройства.
TRIUMPH BOARD TOUCH – первые в мире интерактивные доски контактного типа, имеющие стальной корпус с керамическим напылением. Рекомендованная розничная цена TRIUMPH BOARD TOUCH 80" – $3 000, TRIUMPH BOARD TOUCH 90" – $3 200.
Принцип действия нового продукта основан на сочетании инфракрасных светодиодов и чувствительных фотоэлементов, располагаемых попарно друг напротив друга по краям доски. При загрузке микропрограммного обеспечения определяются размеры доски; пары светодиод-фотоэлемент калибруются таким образом, что на поверхности доски образуется т. н. световая сетка. При касании поверхности доски лучи, идущие от светодиодов к фотоэлементам, прерываются – точка прерывания преобразуется в координаты "X" и "Y", которые затем используются компьютером для изменения положения курсора. Разрешение в 4096х4096 точек обеспечивает высочайшую точность определения координат.
Ключевые преимущества интерактивных досок TRIUMPH BOARD TOUCH:
  • с помощью контактной технологии можно управлять любым приложением компьютера – в качестве мыши можно воспользоваться стилусом или просто рукой стальная поверхность с керамическим напылением и интегрированной контактной технологией;
  • двойное предназначение – доску можно использовать как небликующую проекционную поверхность, так и в качестве обычной маркерной доски;
  • стильный дизайн с плавными формами.
Компания TRIUMPH BOARD предлагает два вида ПО: TRIUMPH BOARD TOUCH, поставляемое вместе с доской на русском и других восточноевропейских языках и образовательная программа Easitech на английском языке, поставляемая с досками 80" и 90".
