Vertere Ruby One – MC-картридж с рубиновым кантилевером и иглой Micro Ridge
Британская компания Vertere Acoustics представила флагманскую головку звукоснимателя Ruby One с подвижной катушкой (Moving Coil). Модель заняла верхнюю позицию в номенклатуре производителя, заметно превзойдя по цене предыдущий топовый картридж XtraX. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет чуть менее 12 000 евро.
По словам Vertere, разработка головки Ruby One заняла около пяти лет. Инженеры экспериментировали с конструкцией генератора, корпусом, подвесом, материалами кантилевера и различными профилями иглы. В частности, рассматривались варианты из алмаза, бора и рубина, прежде чем компания остановилась на комбинированной конструкции.
MC-головка звукоснимателя Vertere Ruby One
Кантилевер головки звукоснимателя Vertere Ruby One имеет телескопическую двухкомпонентную структуру и изготовлен из рубина и алюминиевого сплава. Диаметр рубинового элемента составляет 0,3 мм. На его конце установлена алмазная игла с заточкой Micro Ridge, рассчитанная на максимально точное считывание информации из канавки виниловой пластинки.
По замыслу разработчиков, высокая жёсткость рубина в сочетании с небольшой массой алюминиевых деталей позволяет уменьшить нежелательные резонансы и повысить скорость реакции механической системы. Кантилевер непосредственно связан с крестовиной катушек генератора, что должно улучшить стабильность трекинга и снизить потери при передаче малых изменений сигнала.
Отдельное внимание Vertere уделила корпусу картриджа. В Ruby One применяется запатентованная четырёхточечная система крепления генератора, предназначенная для повышения механической стабильности и подавления паразитных вибраций. Полная масса картриджа составляет 11,8 г, для установки используются резьбовые отверстия M2.5.
Vertere Acoustics позиционирует Ruby One как картридж для высококлассных аналоговых систем с тонармами, допускающими точную настройку геометрии и прижимной силы, а также с соответствующими MC-фонокорректорами. Для зарегистрированных владельцев производитель предоставляет десятилетнюю гарантию.
Технические характеристики головки звукоснимателя Vertere Ruby One:
Тип: MC, Moving Coil
Выходное напряжение: 0,45 мВ при 5 см/с
Частотный диапазон: 10 Гц – 50 кГц
Импеданс катушек: 40 Ом на канал
Рекомендуемая нагрузка: 1 – 1,5 кОм
Разделение каналов: более 30 дБ
Прижимная сила: 2,05 г
Допустимый диапазон прижимной силы: 1,90 – 2,10 г
Податливость: 12 × 10⁻⁶ см/дин при 100 Гц
Материал кантилевера: рубин и алюминиевый сплав
Профиль иглы: Micro Ridge
Размер иглы: 2,4 × 73 мкм
Крепление: резьба M2.5
Масса головки: 11,8 г
28 августа 2026 года
