Компания Panasonic представила новые системы для защиты дома от несанкционированного проникновения - видеодомофоны VL-G201RU-S/VL-G201RU-N. Они представляет собой комбинацию видео- и переговорного устройств, что позволяет увидеть посетителя и поговорить с ним, не открывая двери. На цветном внутреннем мониторе отображается происходящее снаружи, что позволяет легко узнать гостя. Наружное устройство изготовлено из прочного металла и имеет антивандальную защиту, что обеспечивает надежную работу видеодомофонов и позволяет противостоять попыткам взлома системы. Домофонами Panasonic можно управлять также с помощью новых телефонов DECT, которые скоро будут представлены на рынке.
В основе системы лежит 2.5-дюймовый цветной ЖК-дисплей с автоматической настройкой яркости и регулировкой контрастности. В вечернее время яркость изображения на дисплее автоматически повышается. В ночное время благодаря встроенному в камеру инфракрасному светодиоду видеодомофоном будет передаваться черно-белое изображение с расстояния около 50 см.
Если при звонке домофона руки заняты, функция «Голосовой ответ» позволяет ответить без нажатия клавиши. Нужно заранее установить регулятор на мониторе в нужное положение, и тогда при вызове достаточно подать сигнал голосом для начала разговора.
Если происходящее снаружи кажется подозрительным, можно увидеть и услышать это, просто нажав кнопку «Монитор». При этом звук из помещения не будет передаваться наружу. Эта функция работает, когда система находится в обычном режиме ожидания.
Можно открыть электронный замок с видеоконтрольного устройства, не подходя к двери, имеется возможность выбрать корпус золотистого или серебристого цвета. Также корпус имеет водонепроницаемую конструкцию, поэтому его можно устанавливать его в любом месте под открытым небом.
В темное время суток звонок подсвечивается, что облегчает его поиск гостями, и в то же время украшает входную дверь. Когда посетитель нажимает на кнопку, на цветном видеоустройстве, расположенном внутри здания, звучит музыкальный сигнал. Если посетитель удерживает кнопку нажатой в течение трех секунд или более, то он сможет общаться с людьми, находящимися в помощении. После того как клавиша будет отпущена, коммуникативная функция прекращается.
Угол зрения камеры составляет 48 см по вертикали и 70 см по горизонтали. Возможно регулировать направление обзора камеры по горизонтали для получения изображения в нужном ракурсе.
Пользователи частных АТС могут подключить видеопереговорную систему к своей АТС и отвечать посетителям с телефона, установленного в любой комнате. Также возможно соединить видеодомофон с DECT-телефоном Panasonic через специальный адаптер. Тогда можно будет легко общаться с пришедшими по беспроводному телефону и при этом наблюдать их на цветном дисплее Panasonic DECT. (Для телефонов KX-TCD815RU и KX-TCD825RU).
