16.08.2026 16:00:00
Компания Vinnie Rossi представила фонокорректор CANTA, рассчитанный на работу с картриджами MM и MC. Устройство использует полностью дискретный входной каскад на JFET и двухмоно архитектуру, благодаря чему должно обеспечивать низкий уровень шума, широкую полосу пропускания и хорошее разделение каналов. Производитель делает акцент на сохранении деталей, динамики и пространственной информации даже при невысокой громкости.
CANTA поддерживает балансные и несимметричные подключения. Для настройки под конкретный звукосниматель предусмотрены разные значения усиления и нагрузки. Для MM доступны значения усиления 36, 40, 46 и 52 дБ, а ёмкость можно выбирать в диапазоне от 100 до 400 пФ. Для MC предусмотрено усиление от 56 до 72 дБ и широкий набор сопротивлений нагрузки от 10 до 1000 Ом.
В фонокорректоре используется высокоточная эквализация RIAA и сверхстабилизированный источник питания Belleson с низким уровнем шума. Также предусмотрен переключаемый дозвуковой фильтр, который уменьшает влияние низкочастотных колебаний, возникающих из-за деформированных пластинок, вибраций и шумов подшипника, а заодно помогает защитить акустику от чрезмерного хода диффузоров.
Настройки усиления, нагрузки и других параметров выводятся на дисплей и сохраняются в памяти, поэтому после отключения питания повторно задавать их не требуется. Корпус CANTA изготовлен из цельного алюминиевого блока с помощью ЧПУ. Такая конструкция повышает жёсткость корпуса, снижает влияние резонансов и обеспечивает дополнительное электромагнитное экранирование.
16 августа 2026 года
