18.11.2025 15:00:00
Компании Vinshine Audio и Kinki Studio представили флагманский интегральный усилитель Vinshine x Kinki Studio DAZZLE. Разработанный как референсная модель нового поколения, DAZZLE объединяет наиболее продвинутые технологии усиления в тщательно спроектированном корпусе с акцентом на механическую стабильность и контроль резонансов. Новинка была официально представлена на выставке Hi End Asia Singapore 2025.
Усилитель DAZZLE заимствует механическую конструкцию у серии компонентов Kinki Studio 79 и использует «плавающий» дизайн с контролем резонансов. Эта конструкция основана на подвешенной изолированной системе, которая отделяет основное шасси от базы, помогая отводить внутренние вибрации от чувствительных электронных компонентов. Опоры с шипами для отвода энергии дополнительно снижают уровень механических помех.
Схема усилителя Vinshine x Kinki Studio Dazzle смонтирована на платах 3U с позолоченными дорожками, выбранных за их высокую проводимость, низкое сопротивление и надёжность. Каскад предварительного усиления построен с ультракоротким путем сигнала и компоновкой с прямыми соединениями для минимизации возможных потерь. Независимая архитектура сервоконтроля напряжения устраняет DC-смещение, устраняя необходимость в конденсаторах в сигнальном тракте и сохраняя чистый, линейный отклик.
Усилитель Vinshine x Kinki Studio Dazzle использует восемь независимых источников питания для обслуживания различных подсистем — управления, индикации, защиты, предварительного усиления и выходного каскада. Блок питания оснащён двумя тороидальными трансформаторами мощностью по 800 Вт каждый с низкими магнитными потерями, обеспечивающие суммарно 1 600 Вт мгновенной мощности в конфигурации «двойное моно». Такое решение минимизирует магнитные наводки и улучшает разделение каналов, гарантируя стабильную и малошумящую подачу тока. Каждый канал питается от конденсаторного блока, в котором комбинируются плёночные конденсаторы Vishay MKP и специально подобранные накопительные конденсаторы Kinki Studio. Такая схема обеспечивает стабильное постоянное питание, сниженный уровень пульсаций и улучшенный отклик на переходные процессы.
В основе интегрального усилителя Vinshine x Kinki Studio DAZZLE лежит новый модуль Kinki Studio SSCLD (Super Symmetry Current Linear Drive). Эта фирменная топология разработана для обеспечения широкой полосы пропускания, низких искажений и высокой линейности по всему частотному диапазону. В выходном каскаде новинка использует высокотоковую матрицу EXICON MOSFET, по двенадцать транзисторов на канал. Такая конфигурация обеспечивает контроль и стабильность, позволяя DAZZLE уверенно управлять сложной нагрузкой. Сочетание высокой токовой отдачи и низкого уровня искажений способствует сохранению динамики и прозрачности звучания на любых уровнях громкости.
Интегральный усилитель Vinshine x Kinki Studio DAZZLE оснащён криогенно обработанным предохранителем ShoonTH и сетевым разъёмом, которые подвергаются обработке при −196 °C для улучшения проводимости и уменьшения микроскопических дефектов структуры металла. Во внутренней разводке применяются кабели Exact Express серии FLAME для линий AC, DC, сигнальных и акустических соединений, что помогает минимизировать сопротивление и электромагнитные помехи. Результат — улучшенная целостность сигнала и сниженный уровень фонового шума. Акустические клеммы, также производства ShoonTH, выполнены из бескислородной меди, криогенно обработаны и покрыты слоями меди, серебра, палладия и золота. Такой процесс призван оптимизировать проводимость и сохранить мельчайшие музыкальные нюансы.
Интегральный усилитель Vinshine x Kinki Studio DAZZLE обеспечивает номинальную выходную мощность 300 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 560 Вт на канал при 4 Ом (при загрузке двух каналов). Частотный диапазон усилителя простирается от 10 Гц до 30 кГц, при этом коэффициент гармонических искажений (THD+N) составляет 0,0054%, а отношение сигнал/шум превышает 115 дБ на частоте 1 кГц.
Коммутационный арсенал усилителя включает три аналоговых несимметричных линейных входа на разъёмах RCA и два балансных на XLR, а также прямой вход усилителя мощности (preamp bypass). Входное сопротивление составляет 50 кОм для входов RCA и 100 кОм для XLR. На выходе установлены две пары акустических клемм под 4-миллиметровые коннекторы, совместимые с лопатками. Габариты усилителя составляют 440 × 170 x 410 мм (Ш x В x Г), масса — 33 кг. Потребляемая мощность – до 1600 Вт при максимальной громкости.
Интегральный усилитель Vinshine x Kinki Studio DAZZLE уже доступен для заказа, рекомендованная розничная цена новинки составляет 10 994 сингапурских доллара, что по текущему курсу соответствует примерно 685 000 рублей.
18 ноября 2025 года
