07.11.2025 15:00:00
Vitavox TriStar — это трёхполосная полнодиапазонная рупорная акустическая система с интегрированным управлением направленностью и фазовым согласованием, предназначенная для установки в углах комнаты прослушивания.
Непреклонные законы физики диктуют, что внешний дизайн полнодиапазонных рупорных систем — задача не из лёгких. Ради приятной эстетики или «домашне-приемлемых» габаритов нередко жертвуют качеством звучания. В равной степени, если мы хотим получить всё, что дают рупорные системы, нам приходится выделять много места под такое «нестандартно привлекательное» оборудование. Вопреки ожиданиям, Vitavox TriStar занимает меньше места, чем многие гораздо более компактные акустические системы. Установленная в углу комнаты, она куда менее навязчива, чем более традиционные решения, которые — будь то полочные или напольные — для корректной работы должны стоять на значительном расстоянии от стены.
Драйвер Vitavox LGK151 15″ (бронза/магниты AlNiCo) фронтально нагружен сложенным экспоненциальным рупором, который изящно использует архитектуру комнаты прослушивания для увеличения своей эффективной длины, обеспечивая быстрый, точный и глубокий бас. Над басовым корпусом установлен СЧ/ВЧ-модуль Vitavox T3. Среднечастотное звено — компрессионный драйвер Vitavox S4, высшая эволюция знаменитых излучателей типа «S», — дополняется щелевым компрессионным твитером TR32B. В дополнение к встроенной фазовой настройке, в данном случае весь модуль также можно поворачивать относительно басового корпуса, что даёт большую свободу при выставлении точной осевой ориентации на слушателя.
Элегантные линии и идеальные пропорции акустической системы Vitavox TriStar создают ощущение баланса и вневременности. Тщательно исполненная прецизионная механика модуля T3 образует эффектный контрапункт к более традиционному корпусу басового модуля ручной работы. И красота здесь не только внешняя. Учитывая историю Vitavox, выражение «как линкор» особенно уместно: легендарное качество конструкции присутствует повсюду — от самых крупных видимых панелей до самых маленьких скрытых крепежей.
Технические характеристики акустических систем Vitavox TriStar:
Тип: 3-полосная полнодиапазонная рупорная акустическая система с угловым размещением
Конструкция корпуса: фанера из твердых пород древесины
Отделка: массив твердой древесины, натуральный шпон и инкрустация по заказу, многослойный акриловый полиуретановый лак или масло/ручная полировка по заказу
Допустимая мощность: 100 Вт
Чувствительность: 105 дБ (1 Вт / 1 м)
Номинальное сопротивление: 15 Ом
Частотная характеристика: 30 Гц – 21 кГц (+/- 6 дБ)
Излучатели: ВЧ – Vitavox TR32B, СЧ – Vitavox S4, НЧ – Vitavox LGK151
Кроссовер: Vitavox NW500X (внешний)
Внутренняя проводка: бескислородная медь Vitavox SC1.
Рассеивание в среднечастотном диапазоне: 90º по горизонтали, 20º по вертикали
Высокочастотная дисперсия: 120º по горизонтали, 40º по вертикали
Регулировка направления в среднем/высоком направлении (угловой диапазон): +/- 10 градусов
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 1 680 x 925 x 725 мм
Вес одной колонки: 140 кг
7 ноября 2025 года
