Вопрос: Я прочел на вашем сайте чрезвычайно интересную информацию о размерах и пропорциях комнаты для прослушивания. Не могли бы вы рассказать более подробно о конструкциях на основе "золотого трапагона" и "золотого параллелепипеда"?
Ответ: В самом широком смысле "золотой трапагон" представляет собой просто два золотых прямоугольника, соединенные по углам. Если размер обоих прямоугольников одинаков, образуемая ими фигура называется "золотым параллелепипедом". "Золотые" пропорции чрезвычайно важны для качественного звучания, поскольку базовый характер звучания помещения определяется ближайшими друг к другу параллельными поверхностями, и для создания подлинной "музыкальности" соотношения размеров этих поверхностей должны быть "аккордовыми" (золотое сечение между мажорной и минорной секстой). Они не должны быть унисонными (то есть находиться в пропорции 1:1), так как в этом случае слишком очевидными становятся узловые резонансы. Кроме этого, их пропорции не должны быть близки к унисонным или кратны им (1:1,1, 1:2 или 1:4), поскольку при этом образуются диссонансные гармоники. Фактически, золотое сечение – это единственная последовательность, которую можно использовать при пространственном конструировании комнаты для прослушивания. – Джордж Кардас.
Межкомпонентный кабель Light
Межкомпонентный кабель Light – самая последняя разработка Cardas, в которой воплощен многолетний опыт компании по производству аудиокабелей. Звучание Light – нейтральное и ненавязчивое. Будучи серьезным аудиофильским кабелем, Light расширяет частотный диапазон по верхам и низам, создавая великолепную звуковую картину. Light обеспечивает прекрасное звучание даже при очень большой длине кабеля. Внешний диаметр: 0,268" (7 мм) Паразитная емкость (с разъемами RCA): 58 пФ/фут Паразитная емкость (с разъемами XLR): 35 пФ/фут
USB кабель Clear Serial Bus
В USB кабеле Clear Serial Bus используется медь Cardas и свивка на основе золотого сечения. Выпускается со стандартными разъемами типа А и В. Превосходный кабель для цифровой аудиофильской системы.
XLR разъемы Cardas
XLR разъемы, разрабатываемые и производимые компанией Cardas, имеют родиевые контактные поверхности. Проводники из чистой немагнитной вальцованной латуни, контакты – золото и родий поверх серебра. Благодаря уникальной технологии экранирования эти разъемы прекрасно справляются с радиочастотными помехами и искажениями, вызываемыми тактовыми сигналами.
Монтажные XLR разъемы Cardas
Компания Cardas выпускает первоклассные XLR разъемы для монтажа на корпусе или печатных платах. XLR разъемы изготавливаются из вальцованной латуни и имеют родиевые контактные поверхности.
HD800 Cable
Одна из последних разработок компании – версия HD800 кабеля Cardas для наушников Sennheiser HD800. Благодаря тому, что в экранированной конструкции используется четыре проводника, в кабеле нет лишних "стыков" в том месте, где провода разделяются между наушниками.
Адаптеры
Компания Cardas выпускает широкий ассортимент адаптеров, самыми популярными из которых являются переходники XLR-RCA. Советуем обратить внимание на адаптеры RCA – джек 1/4" (на фото), а также на переходники mini-XLR-на-RCA и XLR адаптеры для использования с разъемами mini XLR, которыми оборудована плата HRT Music Streamer Pro.
