03.04.2025 15:00:00
Усилитель мощности Madison стал результатом сотрудничества известных в аудиофильских кругах швейцарских брендов Wattson Audio и CH Precision. По мнению разработчиков, новинка задаёт новый стандарт высококачественного усиления в своем ценовом диапазоне. Каждый элемент усилителя Madison воплощает лучшие отличительные черты швейцарской инженерии и непоколебимую приверженность реалистичному воспроизведению музыки. Благодаря топологии схемы, на которую повлияли эталонные разработки CH Precision, и оригинальной архитектуре питания, Madison способен обеспечить впечатляющую динамику звучания и полный контроль даже сложной для усилителя акустики.
Тщательно спроектированный сигнальный тракт усилителя Wattson Audio Madison минимизирует искажения, сохраняя гармоническую целостность, позволяя вашим любимым записям раскрываться в полной мере. Прозрачность, текстура и тональная чистота формируют его звуковой характер, гарантируя, что каждая нота несёт вес, присутствие и эмоциональное воздействие, превосходящее ожидания от компонентов в этом ценовом диапазоне.
Усилитель Wattson Audio Madison развивает мощность до 50 Вт для каждого из двух каналов, но при необходимости может быть легко переконфигурирован в режимы би-усиления или монофонического усиления (мостовой режим) для бесшовной модернизации системы. Режим би-усиления направляет входной сигнал параллельно на оба канала для вертикального би-усиления, улучшая динамику, разрешение и контроль над акустическими системами. Мостовой режим преобразует усилитель в одноканальный, что улучшает отдачу по току и работу со сложной нагрузкой, позволяя при этом размещать усилитель рядом с колонкой.
Усилитель Wattson Audio Madison воплощает швейцарскую инженерию в её лучшем проявлении. Новинка оснащается внешним блоком питания — исключительно надежным, обеспечивающим хорошо отфильтрованным напряжением и использующим симметричные преобразователи постоянного тока. Такой подход создает идеальные условия для работы выходных каскадов в линейной схеме класса AB с малой обратной связью усилителя, бережно сохраняя микродинамические нюансы.
Полностью симметричный каскад усиления от входа до выхода построен из дискретных элементов. Независимо от того, используется ли несимметричный вход на разъёмах RCA или балансный на XLR, входной каскад разработан для оптимизации целостности сигнала, сохраняя тональное богатство и пространственное разрешение исходной записи с превосходной точностью. Выходной каскад усилителя Wattson Audio Madison построен на тщательно подобранной паре мощных биполярных транзисторов в каждом канале.
Усилитель Wattson Audio Madison облачён в литой алюминиевый корпус, обеспечивающий превосходную защиту и механическую устойчивость. При его изготовлении применяются экологически чистые технологии, включая использование переработанных алюминиевых обрезков. Конструкция усилителя снижает потребление материалов и энергии. Опираясь на технологии CH Precision, его линейная схема усиления, переключаемые режимы и отобранные вручную компоненты обеспечивают исключительную ясность, контроль и музыкальность.
Усилитель Wattson Audio Madison уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 6 500 долларов США.
Технические характеристики усилителя мощности Wattson Audio Madison:
Входное сопротивление: 100 кОм
Выходная мощность: 2 x 50 Вт / 8 Ом; 2 x 75 Вт / 4 Ом; 2 x 100 Вт / 2 Ом
Полоса пропускания: от 1 Гц до 400 кГц (-3 дБ)
Сигнал/шум, взвешенный (SNR-A): > 120 дБ
Гармонические искажения (THD+N, 0 дБ FS): < 0,05%
Размеры (Ш x В x Г): 216 x 87 x 300 мм
Вес: 6,0 кг
