Westend Audio Monaco – ультимативный интегральный усилитель на лампах E130L
Немецкая компания Westend Audio Systems представила ультимативный ламповый интегральный усилитель Westend Audio Monaco, выходные каскады которого реализованы в топологии пуш-пулл и обеспечивают внушительную для лампового усилителя мощность 100 ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ома. С таким запасом мощности новинка с лёгкостью справится с почти любой традиционной акустикой, становясь серьёзной альтернативой лучшим связкам предусилитель/мощник.
Ламповый интегральный усилитель Westend Audio Monaco
Традиционно в Westend Audio Systems придают особое внимание подбору максимально качественных компонентов. Но также — лучшим материалам корпусов и их отделке. Усилитель Westend Audio Monaco производится вручную на фабрике фирмы в Мюнхене. Компания сотрудничает со специалистами, которые специализируются на отделке корпусов более 20 лет — и это видно. Корпус усилителя «наращивается» слой за слоем в резонансно-оптимизированной ребристой алюминиевой конструкции. Качество сборки и финишной отделки выдающееся и сопоставимо с лучшими образцами на мировом рынке.
Разумеется, это относится и к качеству звучания. Благодаря отборным лампам, полностью балансной схеме, качественным выходным трансформаторам и новой, продуманной коммутационной архитектуре Westend Audio Monaco — один из самых мощно звучащих ламповых усилителей.
Лампа E130L, которая используется в выходных каскадах Westend Audio Monaco, изначально была разработана для военных целей и отличается высокой надёжностью и долгим сроком службы. В аудиообласти она работает с большим запасом. В каждом канале работает две лампы E130L в пуш-пулл-включении, что позволяет достичь мощности 100 ватт на канал. А благодаря высокому качеству изготовления лампа E130L обладает узнаваемым характером звучания по сравнению с другими топовыми лампами, применяемыми в аудио, но без собственной окраски. Это позволяет достичь от Westend Audio Monaco то звучание, которое труднодостижимо для ламповых усилителей: Monaco создаёт правдоподобную «живую» звуковую картину и звучит энергично, чисто и собранно даже на самом глубоком басу.
Ламповый интегральный усилитель Westend Audio Monaco в базовом варианте предлагается в двух вариантах отделки корпуса: хром и белый. Кроме того, возможны любые другие варианты по специальному заказу.
Технические характеристики интегрального лампового усилителя Westend Audio Monaco:
Тип: ламповый интегральный усилитель
Лампы: 4 × E130L, 4 × ECC82
Схема: класс AB, push-pull
Выходная мощность (RMS): 2 × 100 Вт
Частотный диапазон: 10 Гц – 40 кГц (-3 дБ)
Коэффициент гармонических искажений (THD): 1% (1 кГц)
Отношение сигнал/шум: > 95 дБ
Входы: 3 × XLR, 2 × RCA
Выходы: 1 × XLR (регулируемый), 1 × RCA (фиксированный)
Входное сопротивление (XLR): 17,6 кΩ
Сопротивление нагрузки: >= 4 Ом
Потребляемая мощность: около 170 Вт
Габариты (Ш × В × Г): 47,0 × 22,25 × 37,3 см
Масса: 46 кг
30 октября 2025 года
