WLM 300 B – акустические системы для однотактных ламповых усилителей
Компания Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH представила акустическую систему WLM 300 B –  высокоэффективный референсный громкоговоритель, созданный специально для работы с маломощными ламповыми усилителями. Новинка ориентирована на аудиофилов, которые ценят не столько запас мощности, сколько тонкую динамику, богатство тембров, естественную подачу и музыкальную выразительность. Само название модели отсылает к легендарной вакуумной лампе 300B, давно ставшей символом особого, живого и эмоционального звучания.
Вакуумный триод прямого накала 300B занимает особое место в мире High End-аудио. Несмотря на сравнительно небольшую выходную мощность, усилители на её основе ценятся за прозрачность, пластичность, насыщенную середину и ощущение непосредственного контакта с музыкой. Однако такие усилители требуют акустики с высокой чувствительностью и лёгкой нагрузкой, способной раскрыться уже при нескольких ваттах. Именно под этот сценарий и разрабатывалась акустические системы WLM 300 B.
Акустическая система WLM 300 B
По данным производителя, чувствительность WLM 300 B составляет 96 дБ, а полноценное раскрытие акустической системы возможно уже при мощности от 2 Вт на канал. Это делает модель подходящей не только для однотактных триодных усилителей, но и для классических ламповых схем, а также для собственных усилительных решений Wiener Lautsprecher Manufaktur. В компании подчёркивают, что новинка не навязывает электронике собственный характер, а сохраняет особенности подключённого усилителя.
В акустической системе WLM 300B используется крупный AMT-излучатель с необычно низкой частотой раздела – всего 900 Гц. Такое решение должно обеспечить более цельную и слитную подачу в важнейшем для восприятия музыки диапазоне. Твитер работает в сочетании с деревянным рупором, выточенным из цельного массива. По замыслу разработчиков, эта конструкция помогает совместить динамику, естественность, точную пространственную картину и бесшовный переход к среднечастотному диапазону.
За низкие частоты отвечает 12-дюймовый драйвер с технологией Tetracoil. В Wiener Lautsprecher Manufaktur считают, что большая площадь диффузора важна не только для баса, но и для уверенной, телесной и свободной передачи средних частот. При грамотном согласовании с AMT-твитером такая архитектура должна дать акустике сочетание скорости, масштаба, плотности и высокой эмоциональной вовлечённости.
Акустическая система WLM 300B, по заявлению производителя, обеспечивает линейное воспроизведение до отметки ниже 36 Гц без использования дополнительных сабвуферов. При этом новинка не позиционируется как громоздкий специализированный инструмент исключительно для выделенной комнаты прослушивания. Напротив, акустика задумана как референсное, но жилое по духу решение, где масштаб выражается не столько в размерах корпуса, сколько в музыкальной авторитетности и свободе звучания.
Для тех, кому требуется ещё более глубокий и уверенный бас, предусмотрена активная сабвуферная секция. В расширенной конфигурации используются два 18-дюймовых сабвуфера с технологией Tetracoil, благодаря чему весь комплекс способен воспроизводить диапазон от 22 Гц до 22 кГц. Такая версия превращает WLM 300 B в полноценную широкополосную систему, рассчитанную на передачу не только нюансов, но и физической основы музыкального материала.
Корпус акустической системы WLM 300 B изготавливается из массива грушевого дерева и имеет стенки толщиной до 7 см, что должно способствовать высокой жёсткости и снижению резонансов. Как и другие акустические системы Wiener Lautsprecher Manufaktur, новинка выпускается в разных исполнениях и настраивается в тесном взаимодействии с будущим владельцем. Цена акустических систем WLM 300 B зависит от конфигурации и составляет от 28 до 42 тысяч евро за пару колонок, а подробности по отделкам, комплектациям и срокам поставки компания предоставляет по запросу.
Технические характеристики акустической системы WLM 300 B:
Тип: референсная акустика для маломощных ламповых усилителей
Излучатели: ВЧ – крупный AMT-твитер в деревянном рупоре, выточенном из цельного массива, СЧ/НЧ – 12-дюймовый динамик с технологией Tetracoil
Частота раздела кроссовера: 900 Гц
Чувствительность: 96 дБ
Рекомендуемая мощность усилителя: полностью раскрывается уже при мощности от 2 Вт на канал
Частотный диапазон основной системы: линейное воспроизведение до отметки ниже 36 Гц
Опциональное расширение: активная сабвуферная система
Конфигурация сабвуферов: два 18-дюймовых сабвуфера с технологией Tetracoil
Частотный диапазон полной системы: от 22 Гц до 22 кГц
Материал корпуса: массив грушевого дерева
Конструкция корпуса: изготовлен из цельного массива
Толщина стенок: до 7 см
Отделка: индивидуально, по согласованию с заказчиком
9 июля 2026 года
