09.12.2025 17:30:00
Чешский производитель акустических систем Xavian представил компактную двухполосную модель Unica — наиболее доступную в линейке Natura. По словам компании, Unica является входным билетом в философию бренда. Корпус акустических систем Xavian Unica выполнен из дубовых панелей толщиной 23 миллиметра и создаётся штатными мастерами по обработке дерева на фабрике компании в Чехии. Каждая пара корпусов производится с использованием традиционных ремесленных техник, включая плавные изогнутые формы, характерные для серии Natura. На поверхность наносится прозрачный лак, подчёркивающий текстуру и натуральный рисунок дуба.
Модель Unica относится к серии Natura и следует её подходу к органичным формам корпуса и использованию природных материалов. Такая форма возможна только при ручном производстве, и Xavian позиционирует её как продолжение предыдущих компактных моделей Perla и Joy. Unica описывается как эволюция этих дизайнов, основанная на более чем десятилетии разработки.
Акустические системы Xavian Unica оснащены двумя динамическими головками от AudioBarletta, разработанными специально для этой модели. За средние и низкие частоты отвечает 150-мм драйвер с полипропиленовым диффузором и медным кольцом снижения искажений, а за высокие — твитер с пропитанным мягким куполом диаметром 26 мм, отличающийся широким рабочим диапазоном.
В Xavian Unica применяется фазоинверторная концепция, поддерживаемая кроссовером, собранным всего из пяти компонентов Jantzen. Номинальное сопротивление новинки составляет 8 Ом при чувствительности 87 дБ (2,83 В / 1 м). Заявленный частотный диапазон простирается от 52 Гц до 20 кГц (–3 дБ), частота раздела кроссовера установлена на 2 490 Гц.
Конструкция корпуса колонок Xavian Unica, включая выбор массива дуба и толщину стенок, оптимизирована для максимальной жёсткости и акустической стабильности. Исполнение полностью соответствует ориентации компании Xavian на натуральные материалы и ручную работу.
Полочные двухполосные акустические системы Xavian Unica предлагается по цене 990 евро за пару колонок.
Технические характеристики акустических систем Xavian Unica:
Тип: двухполосная полочная акустическая система с фазоинвертором
НЧ/СЧ-драйвер: AudioBarletta — полипропиленовый диффузор диаметром 150 мм
Твитер: AudioBarletta — пропитанный мягкий купол диаметром 26 мм
Корпус: массив натурального дуба
Частотный диапазон: 52 Гц – 20 кГц (–3 дБ)
Акустические терминалы: одна пара позолоченных винтовых клемм
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Частота раздела кроссовера: 2 490 Гц
Чувствительность: 87 дБ (2,83 В / 1 м)
Рекомендуемая мощность усилителя: 30 – 100 Вт
Габариты одной колонки (В × Ш × Г): 327 × 200 × 280 мм
