xDuoo MT-02 – недорогой гибридный усилитель для наушников
Компания xDuoo представила настольный усилитель для наушников xDuoo MT-02. Модель выполнена по гибридной схеме и сочетает ламповый предварительный каскад с транзисторным выходным усилением в классе А. По замыслу производителя, устройство должно объединить мягкую аналоговую подачу с высокой мощностью и хорошим контролем наушников.
В xDuoo MT-02 используется пара вакуумных пентодов 6J1, отвечающих за предварительное усиление сигнала. Этот каскад должен добавить звучанию более тёплый характер, сгладить верхний диапазон и подчеркнуть естественную середину. Такой подход ориентирован на слушателей, которым важна не только техническая детальность, но и более музыкальная, комфортная подача без излишней резкости.
Гибридный усилитель для наушников xDuoo MT-02
После лампового каскада сигнал поступает на транзисторный выходной каскад, работающий в классе А. Именно он обеспечивает заявленную мощность до 1 500 мВт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом. Благодаря этому xDuoo MT-02 должен уверенно работать как с чувствительными внутриканальными моделями, так и с более требовательными полноразмерными моделями.
Дизайн усилителя заметно отличается от привычных «чёрных коробок». Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а прозрачные акриловые боковые панели позволяют видеть внутреннюю компоновку и свечение ламп. Внутри используются аудиофильские конденсаторы ELNA и Rubycon, а для борьбы с фоновыми помехами предусмотрена отдельная клемма заземления.
На передней панели xDuoo MT-02 размещены два выхода для подключения наушников: стандартный джек 6,35 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм. Также предусмотрен двухуровневый переключатель усиления с режимами +12 дБ и +18 дБ, что позволяет адаптировать усилитель под разные типы наушников. Кроме того, xDuoo MT-02 может работать как ламповый предварительный усилитель благодаря RCA-выходам, уровень на которых регулируется основной ручкой громкости.
Для защиты подключённой техники в усилителе реализована релейная схема с задержкой запуска на 30 секунд. Это позволяет лампам выйти на рабочий режим и предотвращает резкие щелчки при включении или выключении устройства. xDuoo MT-02 уже поступил в продажу по цене 149 долларов США и позиционируется как компактное настольное решение для тех, кто хочет добавить в систему ламповую окраску без отказа от мощности и контроля.
