31.07.2026 11:00:00
Бренд xDuoo анонсировал флагманский настольный ламповый усилитель для наушников xDuoo TA-68 с полностью балансной схемотехникой. Производитель позиционирует новинку как модель для высококлассных домашних аудиосистем, сочетающую характерное насыщенное звучание вакуумных ламп с высокой выходной мощностью, низким уровнем шума и хорошим разделением каналов.
В усилителе xDuoo TA-68 реализована комплексная ламповая архитектура, охватывающая практически весь звуковой тракт. Две лампы 5U4G используются в выпрямительном каскаде и обеспечивают раздельное анодное питание левого и правого каналов. В буферной секции установлены согласованные двойные триоды 12AU7, а дальнейшая обработка и усиление сигнала также выполняются с помощью вакуумных ламп.
Полностью балансная схемотехника предусматривает независимые цепи для двух каналов и должна уменьшать перекрёстные помехи. В усилительной части применяются четыре лампы 6N2 и две 6N5P, а выходной каскад выполнен с трансформаторной связью. В схеме также используются аудиофильские конденсаторы и резистивный регулятор громкости R2R, рассчитанный на точную настройку уровня сигнала и сохранение баланса между каналами.
Максимальная мощность на балансном выходе достигает 10 Вт на канал при нагрузке 32 Ом и 2,5 Вт при 300 Ом. Несимметричный выход способен предложить до 2,5 Вт при 32 Ом и 500 мВт при 300 Ом. Заявленный коэффициент гармонических искажений вместе с шумом составляет 0,014% при мощности 0,5 Вт, а рабочий частотный диапазон простирается от 10 Гц до 68 кГц.
Для подключения наушников предусмотрены балансные разъёмы Pentaconn 4,4 мм и четырёхконтактный XLR, а также стандартный джек 6,35 мм. Усилитель получил балансный и несимметричный вход. Полностью балансный ламповый усилитель для наушников xDuoo TA-68 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 1 299 долларов США.
31 июля 2026 года
