02.05.2026 19:06:36
На российском рынке представлен высокотехнологичный монитор Acer CE270UX, предлагающий высокую детализацию QHD на базе матрицы QD-OLED. Новинка обеспечивает максимально плавную отрисовку интерфейсов за счёт поддержки частоты обновления 240 Гц. При диагонали 26,5 дюйма такая плотность пикселей и высокая частота делают устройство оптимальным выбором как для киберспорта, так и для детальной проработки графических проектов.
Технология QD-OLED в Acer CE270UX обеспечивает бесконечную контрастность и глубокий чёрный цвет, дополненный высокой точностью цветопередачи с показателем Delta E < 2. Белый футуристичный корпус в дизайне ZeroFrame позволяет интегрировать монитор в современные интерьеры, подчеркивая его премиальный статус. Благодаря сочетанию высокого разрешения и продвинутых скоростных характеристик, эта модель позиционируется как универсальный инструмент для тех, кто ищет идеальный баланс между качеством изображения и быстродействием.
Основные характеристики монитора Acer CE270UX:
● Диагональ: 26.5”
● Тип матрицы: QD-OLED
● Частота обновления: 240 Гц
● Минимальная задержка: 0,03 мс (GtG)
● Яркость: до 400 кд/м²
● Поддержка AMD FreeSync Premium
● Разрешение: 2 560 x 1 440 пикселей
● Формат: плоский
● Точность цветопередачи: Delta E < 2
● Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.1, 2 x DispayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 3 Вт; поддержка VESA 100 х 100 мм; подставка с регулировкой высоты, поворота, наклона и портретным режимом.
Монитор Acer CE270UX использует 26,5-дюймовую матрицу с разрешением 2 560 x 1 440 пикселей (2K QHD) при частоте обновления 240 Гц и пиковой яркости до 400 нит в режиме HDR. Мгновенная реакция матрицы в 0,03 мс (GtG) и поддержка технологии AMD FreeSync Premium обеспечивают стабильный вывод изображения без разрывов кадров и визуальных артефактов. Поддержка стандарта HDR 10 расширяет динамический диапазон, сохраняя детализацию в наиболее контрастных сценах.
Технология QD-OLED, лежащая в основе модели, объединяет преимущества органических светодиодов и квантовых точек для достижения эталонного качества изображения. Это решение позволяет добиться бесконечной контрастности и идеального чёрного цвета, так как каждый пиксель является независимым источником света и может полностью отключаться. Благодаря слою квантовых точек монитор воспроизводит чистые и насыщенные цвета, сохраняя высокую яркость даже при просмотре под широким углом.
Профессиональная направленность устройства подтверждается заводской калибровкой с показателем Delta E < 2, что гарантирует минимальное отклонение цвета от эталона. Такая точность критически важна для дизайнеров и видеомонтажеров, так как она обеспечивает достоверное отображение оттенков без необходимости дополнительной настройки.
Для подключения различных устройств в мониторе Acer CE270UX предусмотрен актуальный набор интерфейсов, включающий в себя следующие порты: 2 x HDMI 2.1 и 2 x DisplayPort 1.4. Такая конфигурация обеспечивает полную совместимость с мощными игровыми ПК, рабочими станциями, ноутбуками и игровыми консолями последнего поколения. Все устройства смогут транслировать изображение с высоким разрешением и максимальной частотой обновления.
Аудиосистема монитора Acer CE270UX представлена встроенными динамиками мощностью 2 x 3 Вт, которых хватает для прослушивания музыки, подкастов и просмотра видео. При необходимости профессионального мониторинга звука или приватного прослушивания можно подключить внешние колонки или наушники через 3,5-мм аудиоразъём.
Монитор Acer CE270UX комплектуется эргономичной подставкой, которая позволяет гибко настраивать положение экрана: менять высоту до 150 мм над уровнем стола, угол наклона от -5° до 25°, поворота в пределах ±178° или вовсе переводить дисплей в портретный режим. Вдобавок в модели предусмотрена возможность установки на кронштейн или профессиональную стойку через стандартное крепление VESA 100x100.
Благодаря безрамочному дизайну ZeroFrame, Acer CE270UX отлично подходит для создания сетапов из нескольких мониторов. Минималистичный белый корпус выглядит современно и не перегружает интерьер, позволяя полностью сосредоточиться на картинке, будь то работа с графикой или затяжная игровая сессия.
Для снижения нагрузки на зрение в Acer CE270UX интегрированы технологии Flickerless и фильтр BlueLightShield Pro, которые устраняют мерцание и ограничивают вредное излучение синего спектра света. Это позволяет проводить за монитором длительное время – как в работе, так и в играх – без особого дискомфорта для глаз. Дополнительный комфорт обеспечивает сама матрица. Панель QD-OLED гарантирует равномерное распределение яркости по всей площади экрана, полностью исключая паразитные засветы, что особенно заметно и важно при использовании монитора в помещениях с приглушенным освещением.
Благодаря сочетанию передовых характеристик, монитор Acer CE270UX становится универсальным выбором для двух разных аудиторий. Для профессиональных киберспортсменов и любителей динамичных шутеров этот монитор предлагает практически мгновенный отклик и высокую частоту обновления, что даёт ощутимое преимущество в реакции. В то же время точность цветопередачи и глубина черного цвета делают Acer CE270UX отличным инструментом для творческих специалистов – дизайнеров, архитекторов и видеомонтажеров, которым важна честная работа с цветом в профессиональных приложениях.
Монитор Acer CE270UX уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене 48 121 рублей.
2 мая 2026 года
