15.01.2026 19:30:00
Acer Nitro XV320QKP0 – монитор с поддержкой видео 4K/160 Гц и FHD/320 Гц
Компания Acer объявила о начале продаж на российском рынке появился крупноформатного игрового монитора Acer Nitro XV320QKP0, предназначенного для пользователей, которым важен баланс между высоким разрешением, повышенной частотой обновления кадров и универсальностью сценариев использования. Огромная 32‑дюймовая панель с разрешением 4K UHD рассчитана не только на ПК‑гейминг, но и на современные игровые консоли, обеспечивая высокую чёткость картинки, стабильную детализацию интерфейсов, плавное движение в динамичных сценах и поддержку актуальных стандартов подключения без переходников и компромиссов.
Компьютерный 4K-монитор Acer Nitro XV320QKP0
Монитор Acer Nitro XV320QKP0 входит в линейку Nitro и сочетает в себе выраженный геймерский характер с практичностью повседневного использования. Частота обновления, достигающая в режиме DFR 320 Гц, быстрый отклик VA‑матрицы, поддержка технологии FreeSync Premium, отличная цветопередача и наличие двойного режима развёртки делают новинку идеальным решением как для соревновательных шутеров или одиночных проектов, так и для просмотра фильмов, работы с графикой или видеомонтажа.
Монитор Acer Nitro XV320QKP0 оснащён 31,5‑дюймовой VA‑матрицей с разрешением 3 840 x 2 160 пикселей (4K UHD) и стандартным соотношением сторон 16:9. Высокая плотность пикселей обеспечивает детализированное изображение не только в играх, но и при работе с мелким текстом и графическим контентом, позволяя комфортно использовать масштабирование интерфейса и одновременно держать на экране несколько окон.
Ключевая особенность модели Acer Nitro XV320QKP0 – передовая технология DFR – Dynamic Frequency & Resolution – позволяет выбирать между повышенной частотой обновления или разрешением изображения. В новинке доступны два варианта: 160 Гц при разрешении 4К или 320 Гц при разрешении FHD – оба работают при подключении по HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Подобное сочетание даёт гибкость выбора между максимальной чёткостью 4K и экстремальной плавностью для киберспортивных дисциплин. Вдобавок такие спецификации позволяют полностью раскрыть весь потенциал топовых видеокарт или игровых консолей.
Время отклика VA-панели Acer Nitro XV320QKP0 составляет всего 0.5 мс (GTG), что снижает смазывание и шлейфы в экшен-сценах. Вдобавок производитель предусмотрел поддержку технологии AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы кадров и микрофризы, обеспечивая стабильный геймплей при переменной частоте кадров на видеокартах AMD и других совместимых графических процессорах.
Монитор Acer Nitro XV320QKP0 предлагает отличную для своего класса цветопередачу с охватом 95% гаммы DCI-P3, что делает его подходящим не только для игр, но и для монтажа, обработки изображений и просмотра мультимедиа. Поддержка HDR 10 расширяет динамический диапазон, улучшая контраст в поддерживаемом контенте, а стандартной яркости в 250 нит достаточно для комфортного использования в большинстве условий и при любом освещении.
На корпусе монитора Acer Nitro XV320QKP0 расположен универсальный набор интерфейсов, который включает в себя: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, что позволяет напрямую подключать современные игровые консоли и ПК без компромиссов по разрешению и частоте обновления. Поддержка 4K при высокой частоте обновления на консолях реализована именно через стандарт HDMI 2.1, поэтому Acer Nitro XV320QKP0 – универсальный дисплей для мультиплатформенного гейминга. Монитор также оснащён встроенными динамиками мощностью 2 x 2 Вт – этого вполне достаточно для повседневного использования, просмотра видеороликов и созвонов. Для более серьёзного звука предусмотрен 3,5-мм аудиовыход для подключения наушников или внешней аудиосистемы.
Компьютерный монитор Acer Nitro XV320QKP0 выполнен в строгом чёрном дизайне с тонкими рамками ZeroFrame, благодаря чему он хорошо смотрится в сетапах с несколькими мониторами. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку по высоте до 150 мм над уровнем стола, наклону вперёд/назад в пределах -5°~25° и повороту влево/вправо на ±20°. Более того, монитор можно переводить в портретную ориентацию. Это решение позволяет настроить удобное положение экрана для комфортной работы. Также тут предусмотрена поддержка крепления VESA 100 x 100 для настенных и настольных кронштейнов. Для длительных игровых сессий и работы бренд Acer реализовал фирменный набор технологий защиты зрения: Flickerless для устранения мерцания подсветки и BlueLightShield для снижения уровня вредного синего спектра света. Это помогает уменьшить нагрузку на глаза при многочасовом использовании или игровых марафонов.
Монитор Acer Nitro XV320QKP0 подойдёт киберспортсменам и обычным геймерам, которые хотят один монитор для всего: 4K‑гейминга, высокочастотных режимов в Full HD, консольных игр, фильмов и работы с графикой. Универсальность, высокая частота развёртки и поддержка актуальных стандартов делают его сильным решением в классе 32‑дюймовых игровых дисплеев.
Монитор Acer Nitro XV320QKP0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 43 799 рублей.
Основные характеристики монитора Acer Nitro XV320QKP0:
●   Диагональ: 31,5”
●   Тип матрицы: VA
●   Разрешение: 3 840 x 2 160
●   Частота обновления: 160 Гц (4K) / DFR 320 Гц (FHD)
●   Минимальная задержка: 0,5 мс (GTG)
●   Поддержка: AMD FreeSync Premium
●   Яркость: до 250 кд/м²
●   Порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников
●   Встроенные динамики: 2 х 2 Вт
●   Подставка: с регулировкой высоты, поворота, наклона, портретным режимом
●   Поддержка: VESA 100 х 100 мм
15 января 2026 года
