03.07.2026 19:36:38
Acer Predator GD712 – игровой 4K-проектор с поддержкой 240 Гц
Компания Acer представила премиальный игровой DLP-проектор Acer Predator GD712. Это модель топ-уровня, разработанная с нуля под требования хардкорных геймеров и киберспортсменов. Новинка предлагает нативное разрешение 4K UHD, продвинутый светодиодный (LED) источник света с огромным ресурсом работы и беспрецедентные для проекционного оборудования скоростные показатели, включая поддержку переменной частоты обновления (VRR) и высокой частоты обновления кадров.
 Новинка ориентирована на создание бескомпромиссных игровых зон и домашних кинотеатров нового поколения. Проектор Acer Predator GD712 одинаково эффективно раскрывает потенциал мощных игровых станций на базе ПК и флагманских игровых консолей текущего поколения. Устройство полностью заменяет привычные крупногабаритные ТВ, предлагая интеллектуальное управление игровыми пресетами, встроенную акустику и практически мгновенный отклик на действия игрока.
Игровой DLP-проектор Acer Predator GD712
В отличие от стандартных ламповых моделей, проектор Acer Predator GD712 работает на базе передовой светодиодной технологии OSRAM LED RGB. Это позволило добиться впечатляющего цветового охвата в 125% по стандарту Rec. 709, что гарантирует эталонную точность цветопередачи и насыщенность оттенков. Нативное разрешение 4K UHD (3 840 x 2 160) выдает запредельную детализацию текстур в современных играх и фильмах.
Благодаря динамическому контрасту 3 500 000:1 и полноценной поддержке HDR10 в связке с технологией DynamicBlack, проектор Acer Predator GD712 идеально прорабатывает сложные сцены: глубокие тени сохраняют видимость скрытых объектов, а яркие спецэффекты не превращаются в белые пятна. Яркость светодиодного модуля составляет 1 600 ANSI люмен (4 500 LED люмен), чего вполне достаточно для создания сочного изображения на диагоналях вплоть до 300 дюймов в условиях домашнего освещения.
Acer Predator GD712 меняет представление о гейминге на проекторах. При подключении к игровому компьютеру в разрешении Full HD устройство способно поддерживать частоту обновления кадров до 240 Гц (режим High Frame Rate), снижая задержку ввода до 15.2 мс. Для владельцев современных консолей реализована поддержка частоты обновления 120 Гц. Но главная особенность модели – поддержка технологии переменной частоты обновления (VRR). Такая синхронизация кадровой частоты проектора с выводом видеокарты или консоли полностью устраняет разрывы изображения, микрофризы и задержки, обеспечивая идеальную плавность геймплея в динамичных экшенах и шутерах.
Для мгновенной адаптации картинки под разные жанры игр в проекторе Acer Predator GD712 предусмотрено фирменное меню настроек. Режим Game Dark искусственно подтягивает контрастность и детали в тёмных зонах, помогая вовремя заметить затаившегося врага, тогда как Game Bright оптимизирует экспозицию для залитых светом локаций. Отдельный режим Football Mode выкручивает на максимум резкость, гамму и насыщенность цветов для спортивных трансляций. Он идеально подходит под просмотр футбольных матчей во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Дополнительный комфорт при использовании обеспечивает эргономичный пульт ДУ со специальным антимикробным покрытием, сертифицированным по стандарту ISO 22196, которое эффективно препятствует размножению бактерий на его корпусе.
Интерфейсная панель проектора Acer Predator GD712 включает в себя два порта HDMI 2.0 для параллельного подключения компьютера и консоли. Также предусмотрен оптический порт S/PDIF для вывода звука на многоканальные аудиосистемы и порт USB Type-A с функцией питания внешних устройств (5V/1.5A). За локальное звуковое сопровождение в Acer Predator GD712 отвечает мощный встроенный динамик на 10 Вт. Он способен обеспечить необходимое озвучивание игровой зоны без подключения сторонней акустики.
Светодиодный источник света в Acer Predator GD712 избавляет от регулярных трат на его обслуживание. Ресурс лампы составляет рекордные 20 000 часов в стандартном режиме и до 30 000 часов в режиме ECO. Модель спроектирована с учетом жёстких требований к выносливости и официально поддерживает круглосуточную непрерывную работу в режиме 24/7.
При инсталляции проектора Acer Predator GD712 проекционное отношение 1.22:1 позволяет развернуть комфортный 74-дюймовый экран с расстояния всего 2 метров от стены. Идеальная геометрия кадра достигается за счет продвинутой 4-угольной коррекции трапецеидальных искажений в пределах ±30° по обеим осям, причем по вертикали настройка может выполняться полностью автоматически.
DLP-проектор Acer Predator GD712 уже можно приобрести по рекомендованной розничной цене 118 380 рублей.
Основные характеристики Acer Predator GD712:
●   Технология: DLP
●   Источник света: Твердотельный OSRAM LED (RGB)
●   Нативное разрешение: 4K UHD (3 840 x 2 160)
●   Максимальное входное разрешение: 4K2K (3 840 x 2 160)
●   Диагональ проекции: от 60" до 300" (152-762 см)
●   Минимальная дистанция проецирования: 1,6 м
●   Проекционное отношение: 1.22:1 (экран 74" с расстояния 2 метров)
●   Яркость: 4 500 LED люмен / 1 600 ANSI люмен (стандарт), 1 280 люмен (ECO)
●   Динамическая контрастность: 3 500 000 : 1
●   Срок службы LED-лампы: 20 000 / 30 000 часов (Std/Eco)
●   До 1,07 млрд цветов
●   Режим «Футбол» для спортивных трансляций
●   Игровые возможности: Поддержка переменной частоты обновления (VRR), режим 1080p@240 Гц
●   Интерфейсы: 2 х HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 х USB Type-A (2.0) для мультимедиа, 1 х USB Type-A DC Out (5V/1.5A), 3,5-мм аудиовыход, оптический аудиовыход S/PDIF
●   Встроенная аудиосистема: 1x 10 Вт
●   Уровень шума: 26 дБ в режиме ECO
●   Режим эксплуатации: 24/7
●   Дополнительно: Оптический зум, ручной фокус, автоматическая коррекция трапеции ±30° по вертикали
