16.06.2026 20:00:00
Компания AOC представила в Китае новый 27‑дюймовый игровой монитор Q27G4SLM6/WS. Модель сочетает продвинутые характеристики с относительно невысокой ценой — 2099 юаней (~310 долларов США).
В основе монитора — быстрая IPS‑панель с подсветкой Mini LED и технологией Quantum Dot. Здесь реализовано 1152 независимые зоны локального затемнения — ими можно управлять благодаря четырёхуровневому механизму. Такая конструкция помогает точнее контролировать яркость отдельных участков экрана. Панель соответствует стандарту VESA DisplayHDR 1000: в режиме HDR пиковая яркость достигает 1200 нит (типичная — 700 нит), а в SDR составляет 450 нит.
Для динамичных игр монитор подходит за счёт высокой частоты обновления — 360 Гц — и заявленного времени отклика 1 мс (от серого к серому). Есть поддержка AMD FreeSync: эта технология помогает избежать разрывов изображения. Отдельно продумана забота о комфорте пользователя: дисплей прошёл сертификацию TÜV, в нём применяется круговая поляризация, которая по эффекту ближе к естественному освещению, а ещё работают функции подавления мерцания и снижения уровня синего света.
Цветопередача у модели тоже выстроена основательно. 10‑битная панель (8 бит плюс FRC) охватывает 100 % цветового пространства sRGB, 99 % DCI‑P3 и 98 % Adobe RGB. На заводе устройства калибруют так, чтобы среднее значение Delta E было меньше 2; предусмотрена 12‑осевая регулировка цвета. Благодаря этому монитор подойдёт не только для игр, но и для работы с фото и видео, где важно точно передавать оттенки.
С точки зрения подключения модель даёт нужные возможности для современных устройств. Есть два порта HDMI 2.1 с полной пропускной способностью FRL 48 Гбит/с, разъём DisplayPort 1.4 и стандартный 3,5‑мм аудиовыход. Через HDMI 2.1 монитор способен передавать сигнал 4K при 120 Гц с HDR и переменной частотой обновления (VRR) — это актуально для PlayStation 5 и Xbox Series X. Поддерживаются режимы «картинка в картинке» (PIP) и «картинка рядом с картинкой» (PBP), если нужно работать с двумя источниками сигнала одновременно.
Подставка у монитора эргономичная: можно менять высоту (диапазон — 130 мм), наклонять, поворачивать экран и вращать его на 90 градусов. Также есть совместимость со стандартным креплением VESA 100 × 100 мм — при желании монитор получится разместить на кронштейне.
16 июня 2026 года
