14.06.2026 21:00:00
Компания Blackview выпустила проектор PV1000 Max — устройство, которое задумывалось как удобная и недорогая альтернатива привычному домашнему кинотеатру. По сути, это готовое развлекательное решение «всё в одном»: тут и картинка, и звук, и смарт‑функции, чтобы сразу запускать фильмы и сериалы.
С точки зрения картинки устройство даёт неплохую яркость — до 1000 ANSI люмен, а контрастность на уровне 1500:1 помогает сделать изображение выразительным. Проектор умеет работать с контентом в 4K при 60 кадрах в секунду и поддерживает HDR10 и HLG — то есть цвета получаются насыщенными, а тёмные и светлые участки кадра выглядят естественно. Размер проекции можно гибко менять: от сравнительно компактных 40 дюймов до внушительных 150 дюймов. Такая универсальность пригодится и в обычной гостиной, и где‑нибудь на природе, если захочется устроить киносеанс под открытым небом.
За «умную» составляющую отвечает операционная система VIDAA OS — она построена на базе Linux и радует тем, что работает шустро и не заставляет долго ждать при переключении между приложениями. В ней доступно больше 1800 сервисов, включая Netflix, YouTube, Prime Video и Disney+, так что с поиском контента проблем обычно не возникает. Отдельно стоит отметить игровой режим с низкой задержкой: для тех, кто любит играть на большом экране, это ощутимый плюс.
Одна из самых интересных особенностей PV1000 Max — встроенная система автоматической настройки. Благодаря карданному подвесу с вращением на 360° и интеллектуальной системе TOF 6‑в‑1 проектор сам справляется с рядом задач: фокусируется, корректирует трапецеидальные искажения, выравнивает картинку и даже «замечает» препятствия вроде розеток или выключателей на стене. На практике это значит, что не придётся долго возиться с настройками — можно просто поставить устройство в удобном месте, и оно само подстроит изображение под поверхность, будь то стена или потолок.
Со звуком тоже всё продумано: два встроенных динамика по 6 Вт сертифицированы по стандарту Dolby Audio, так что для большинства сценариев отдельная акустика не нужна. Звука хватает, чтобы наполнить комнату при просмотре фильмов, спортивных трансляций или во время игр — он получается объёмным и достаточно чётким.
Если говорить о «начинке» и подключении, то за производительность отвечает процессор MediaTek MT9660. Из разъёмов есть HDMI 2.0, пара USB 2.0 и стандартный аудиовыход 3,5 мм, а по беспроводным интерфейсам поддерживаются Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.1, AirPlay 2, Miracast и DLNA — то есть подключить к проектору можно практически любое устройство. При работе уровень шума остаётся невысоким (около 30 дБ), а герметичный оптический блок защищает внутренности от пыли, что в перспективе помогает сохранить качество картинки надолго.
В целом PV1000 Max выглядит как сбалансированное устройство для тех, кому хочется большого экрана без лишней сложности и дополнительных трат на колонки и прочие аксессуары. Здесь объединили важные для домашнего развлечения качества — достойную картинку, удобный софт, автоматическую настройку и неплохой звук, — и всё это по вполне доступной цене в 269 долларов.
14 июня 2026 года
Константин Смоордин
