23.08.2026 10:00:00
Компания Dangbei представила RX10, новый проектор среднего ценового сегмента, который рассчитан на домашнее использование и при этом остаётся достаточно мобильным. В Китае устройство уже продаётся за 5499 юаней, что составляет около 818 долларов.
Главной особенностью RX10 стала гибкая конструкция. Объектив установлен на карданном подвесе и может наклоняться по вертикали на 225 градусов. Благодаря этому изображение можно направить как на стену, так и на потолок. Проектор весит 2,1 кг, поэтому его можно без особых проблем переносить между комнатами.
Для более простой настройки предусмотрены автофокусировка, автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и функция предотвращения столкновений. Последняя помогает сохранить правильное положение изображения, если проектор случайно заденут или изменят угол его установки.
За вывод картинки отвечает 0,33-дюймовый DMD-чип. RX10 проецирует изображение в 1080p, но способен принимать 4K-сигнал. Лазерный источник света ALPD 2 обеспечивает яркость до 1200 люмен CVIA. Внутри установлены процессор MediaTek MT9669, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Работает проектор на Dangbei OS 5.0 с поддержкой HDR10, HLG и MEMC.
Для подключения доступны HDMI 2.1 с eARC и USB 2.0, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. За звук отвечают два встроенных динамика по 6 Вт. Питание осуществляется от адаптера на 110 Вт, при этом в обычном режиме проектор потребляет около 90 Вт. Также RX10 можно использовать с внешним аккумулятором через специальный USB-C адаптер при мощности не менее 45 Вт.
23 августа 2026 года
