17.02.2026 20:00:00
Игровой монитор Acer Nitro XV270UP6 – идеальный баланс цены и функциональности
На российском рынке появился новый игровой монитор Acer Nitro XV270UP6, ориентированный на пользователей, которым важны сочетание высокой производительности и доступной цены. Модель предлагает 27-дюймовую IPS-панель с разрешением QHD, которая обеспечивает высокую чёткость изображения, широкие углы обзора и насыщенные цвета. Благодаря этому монитор отлично подходит для игр, офисных задач и мультимедиа.
 Монитор Acer Nitro XV270UP6 сочетает минимализм в дизайне с игровой функциональностью, предлагая высокую частоту обновления до 144 Гц и поддержку технологии AMD FreeSync. Это делает изображение плавным, а игровой процесс и работу с интерфейсами приложений максимально комфортными.
Основные характеристики игрового монитора Acer Nitro XV270UP6:
●   Диагональ: 27”, IPS, 2 560 x 1 440
●   Максимальная частота обновления: 144 Гц
●   Минимальная задержка: 1 (VRB) мс
●   Яркость: до 250 кд/м²
●   Поддержка AMD FreeSync
●   Прочие особенности: 2 х HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников, встроенные динамики 2 х 2 Вт, поддержка VESA 100 х 100 мм, подставка с регулировкой высоты, наклона, поворота и портретным режимом
Монитор Acer Nitro XV270UP6 оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2 560 x 1 440 пикселей (QHD), которое считается оптимальным балансом между чёткостью изображения и нагрузкой на систему. Картинка получается детализированной и чёткой, что важно для работы с текстом, фото и монтажом, а в играх – для более чётких текстур и интерфейса без необходимости апгрейда видеокарты, как в случае с 4K.
Использование IPS-панели обеспечивает стабильную цветопередачу и широкие углы обзора 178° по вертикали и горизонтали – изображение остаётся корректным даже при взгляде сбоку. Кроме того, монитор поддерживает расширенный динамический диапазон яркости HDR10 для передачи более насыщенных оттенков и аккуратной работы со светом и контрастом. Заявленной яркости в 250 нит достаточно для комфортной работы при любом освещении.
Монитор Acer Nitro XV270UP6 поддерживает частоту обновления до 144 Гц, а время отклика составляет всего 1 мс. Это обеспечивает плавное движение объектов в динамичных играх и минимизирует размытие изображения при быстром перемещении камер, что важно как для гейминга, так и для просмотра видео. Также в устройстве реализована поддержка технологии AMD FreeSync, которая синхронизирует частоту обновления монитора с видеокартой, устраняя разрывы кадров и задержки. Она повышает плавность изображения в играх и уменьшает нагрузку на глаза при длительных игровых сессиях.
Монитор Acer Nitro XV270UP6 предлагает базовый набор портов: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4 и 3,5-мм разъём для подключения наушников или колонок. Это упрощает подключение игровых консолей, ПК и ноутбуков. При желании можно подключить сразу несколько гаджетов к монитору. Также в устройстве предусмотрены динамики 2x2 Вт для базового звукового сопровождения игр и видео.
Монитор Acer Nitro XV270UP6 выполнен в характерном для линейки Nitro геймерском дизайне: строгие формы, аккуратные акценты и внешний вид, который органично смотрится как в ПК-сетапе, так и рядом с консолями. Отдельно стоит отметить тонкие рамки ZeroFrame с трёх сторон –  они почти не отвлекают от изображения и позволяют комфортно использовать монитор в мультиэкранных конфигурациях без заметных зазоров между панелями.
Комплектная подставка предлагает полный набор регулировок: изменение высоты до 150 мм над уровнем стола, наклона вперёд/назад в пределах -5°~25°, поворота влево/вправо на ±20°, а также перевод экрана в портретный режим. Дополнительно монитор совместим с креплениями VESA 100x100, поэтому его легко установить на стену или кронштейн. Такая эргономика упрощает настройку рабочего места под себя и делает монитор удобным для продолжительных игровых сессий и работы за компьютером. Монитор оснащен внутренним блоком питания, что позволит визуально минимизировать количество проводов и кабелей в рамках рабочего пространства.
Монитор Acer Nitro XV270UP6 оснащён фирменными технологиями Flickerless и BlueLight Shield, которые направлены на повышение комфорта при длительной работе за экраном. Первая устраняет мерцание подсветки, снижая нагрузку на зрение при многочасовой работе, играх или просмотре контента, особенно в вечернее время. Вторая – уменьшает уровень вредного синего спектра света, который может вызывать усталость глаз и дискомфорт при долгом использовании монитора.
Монитор Acer Nitro XV270UP6 идеально подходит для казуального и соревновательного гейминга, работы с графикой и редактирования видео на базовом уровне, а также для офисной работы, учёбы и повседневного использования. Монитор обеспечивает плавное изображение, насыщенные цвета и комфорт для глаз даже при долгих сессиях. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 17 227 рублей.
17 февраля 2026 года
