27.07.2026 12:00:00
Компания LG представила 32-дюймовый дисплей 32RS1Q-B на основе электронной бумаги с технологией E Ink. Устройство работает под управлением операционной системы WebOS и ориентировано на использование в сфере цифровых вывесок и информационных панелей.
В основе новинки лежит шестицветная панель E Ink Spectra с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Экран рассчитан на работу при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия и влажности воздуха до 70 %. Толщина корпуса составляет 17,8 мм, что позволяет устанавливать устройство в местах, где важны компактность и минимальное энергопотребление.
Дисплей предназначен для размещения рекламных материалов, меню, информационных стендов и навигации в магазинах, гостиницах и других общественных пространствах. При этом LG отмечает, что модель подходит только для использования внутри помещений. Размещать её в витринах или других местах, где экран будет постоянно находиться под прямыми солнечными лучами, производитель не рекомендует.
Устройство оснащено встроенным аккумулятором ёмкостью 72 Вт·ч. Энергопотребление в режиме ожидания составляет 0,5 Вт, а максимальное значение во время обновления изображения достигает 6 Вт. По оценке компании, одного заряда достаточно примерно для 10 часов автономной работы при соответствующем сценарии использования.
Дисплей работает под управлением WebOS, благодаря чему поддерживает централизованное управление по Wi-Fi. Это позволяет удалённо обновлять отображаемый контент и контролировать работу нескольких устройств одновременно без необходимости подключаться к каждому из них отдельно.
На задней панели также предусмотрена магнитная зарядная площадка стандарта Qi2 с поддержкой мощности до 15 Вт. Она позволяет использовать совместимые внешние аккумуляторы для подзарядки устройства без проводного подключения, что упрощает установку дисплея в местах, где доступ к электросети ограничен.
LG позиционирует 32RS1Q-B как решение для бизнеса, которому требуется энергоэффективный экран с возможностью удалённого управления и продолжительной автономной работы. За счёт технологии электронной бумаги устройство потребляет минимум энергии при отображении статичного изображения, а встроенная платформа WebOS избавляет от необходимости использовать внешний медиаплеер для управления контентом.
27 июля 2026 года
