Экономичное оборудование GPSMAP 3005C расширяет круг пользователей морской сети Garmin. Это устройство, имеющее более низкую цену и меньшие размеры, идеально подходит и для рыболовецких судов, и для прогулочных яхт, обеспечивая пользователей самой последней информацией, сообщает "YachtsWorld.ru". Кроме того, прибор GPSMAP 3005C может работать в качестве дублирующего блока на судах, уже оборудованных морской сетью Garmin Marine Network.
В водонепроницаемом приборе GPSMAP 3005C используется цветной дисплей VGA (256 цветов) с диагональю 5”, 640 х 480 пикселей, обеспечивающий отличное изображение даже при ярком солнечном свете. Как и другие многофункциональные дисплеи (MFD = Multifunctional Display), входящие в морскую сеть Garmin, устройство GPSMAP 3005C совместимо с морской картографией BlueChart®, MapSource® Recreational Lakes with Fishing Hot Spots® и Minnesota Lakemaster®. Прибор GPSMAP 3005C связан с остальными компонентами сети с помощью 100-мегабитной сети Garmin. После подключения к сети GPSMAP 3005C будет автоматически обнаруживать любое периферийное оборудование. Все компоненты сети могут обмениваться такой информацией, как путевые точки, маршруты, траектории и картография.
При использовании приемника метеорологических данных GDL 30 и GDL 30A (продается отдельно) прибор GPSMAP 3005C сможет принимать метеосводки XM WX. В этом случае на экране картплоттера GPSMAP 3005C может быть показано более 15 различных типов графических метеоданных, включая анимационный погодный радар NEXRAD, атмосферное давление, видимость, осадки, информацию о ветре и высоте волн, а также температуру воды. При использовании GDL 30A устройство также может использоваться для приема спутникового радио XM.
Пользователи, которым необходим двухчастотный эхолот, могут подключить к устройству GPSMAP 3005C модуль эхолота Garmin GSD 20 («черный ящик») с максимальной мощностью 4,000 Вт (500 Вт RMS). Кроме того, система обеспечивает ограниченную совместимость с новыми радарами Garmin GMR 20 и GMR 40 (мощностью 2 кВт и 4 кВт соответственно).
Компактный и мощный прибор GPSMAP 3005C имеет следующие отличия от более крупных моделей GPSMAP 3006C и GPSMAP 3010C:
3 последовательных порта (1 порт предназначен для GPS 17, 2 остальных настраиваются пользователем) – в моделях GPSMAP 3006C и GPSMAP 3010C 4 порта;Один слот для загрузки карт памяти, расположенный на лицевой панели, - в моделях GPSMAP 3006C и GPSMAP 3010C 2 слота;Отсутствуют следующие функции: вывод VGA, видеовход, аудиовыход, буквенно-цифровая клавиатура, пульт дистанционного управления.
Характеристики GPSMAP 3005C:
12-канальный GPS-приемник с функцией WAAS и кабелем длиной 30 футов; Прибор может работать отдельно или управлять несколькими дисплеями и датчиками в составе высокоскоростной сети;Просмотр спутниковых метеосводок XM WX при использовании приемника метеорологической информации GDL 30/30A; Возможность подключения дополнительного внешнего двухчастотного эхолота GSD 20 с мощностью 500 Вт RMS; Размеры: 197 мм (Д) х 120 мм (В) х 75 мм (Ш); Один слот для загрузки запрограммированных карт памяти, расположенный на лицевой панели;Цветной дисплей TFT, full VGA, 256 цветов, диагональ 5”, отличное качество изображения при солнечном свете;Вес: около 1.8 фунта; Подсветка дисплея и клавиатуры;Постоянное хранение данных пользователя; не требуется батарея для питания памяти;Водонепроницаемость по стандарту IEC 60529 IPX7;Встроенная базовая карта мира, включающая города, шоссе, береговые линии и приливные станции на территории США;Совместимость с морской картографией Garmin BlueChart и большинством продуктов MapSource, включая Fishing Hot Spots и Minnesota LakeMaster; 4,000 путевых точек пользователя с названиями и графическими символами, 50 двухсторонних маршрута (до 300 путевых точек в каждом); 10,000 точек автоматически сохраняемой текущей траектории; 15 сохраненных траекторий (до 700 точек каждая) позволяют проследить Ваш путь в обоих направлениях;Форматы местоположения; широта/долгота, UTM, Loran TDs, Maidenhead, MGRS и сетка пользователя; Звуковая сигнализация дрейфа от места стоянки, прибытия, отклонения от курса, мелководья, глубоководья, вхождения в зону вокруг путевой точки, низкого заряда батарей; будильник; Возможность выбора крупного шрифта для лучшей видимости; Фильтр курса и скорости; Встроенные астрономические таблицы с информацией о Солнце и Луне.
Комплектация:
Прибор GPSMAP 3005C; Датчик GPS 17 (с функцией WAAS); Кабель питания/данных;Приспособление для монтажа; Защитная крышка
Морская сеть Garmin:
GDL 30/30A
Этот приемник метеорологических данных позволяет прибору GPSMAP 3006C и GPSMAP 3010C получать спутниковые метеосводки XM WX для США (включает в себя антенну GA 31).
GSD 20
Устройства серии 3000 получают данные эхолота через модуль эхолота типа «черный ящик».
GMR 20/GMR 40
Позволяет добавить в устройства серии 3000 данные радара. Не требует сложной установки. Редакция Hi-Fi.ru
