10.07.2026 18:00:00
Компания Pixorien представила портативный проектор Z01, созданный как решение одной из главных проблем компактных проекторов — удобного размещения в пространстве. В отличие от многих моделей, которым требуется отдельная поверхность, штатив или дополнительные аксессуары для правильной установки изображения, Z01 получил встроенную телескопическую конструкцию, позволяющую самостоятельно регулировать высоту проекции.
Проектор выполнен в цилиндрическом корпусе и в сложенном состоянии напоминает компактное устройство для путешествий. Высота корпуса составляет 34 см, а диаметр — около 7,5 см. После раскладывания телескопическая стойка поднимает проекционный модуль на высоту до 107 см, а складное основание увеличивается до 22 см для повышения устойчивости. Масса устройства составляет 1,2 кг, поэтому производитель делает акцент на мобильности и возможности быстро переносить проектор между разными помещениями или использовать его за пределами дома.
Конструкция Pixorien Z01 рассчитана на различные сценарии эксплуатации. Регулируемая проекционная головка может изменять положение до 90 градусов, что позволяет выводить изображение не только на стену, но и на потолок. Такой вариант особенно удобен для просмотра фильмов в спальне, когда устройство можно установить рядом с кроватью и направить изображение вверх. При этом складной механизм делает хранение проще, хотя по компактности проектор всё же уступает некоторым миниатюрным моделям без встроенной системы подъёма.
В основе Z01 используется технология DLP с разрешением 2K и поддержкой входного сигнала 4K. Заявленная яркость составляет 500 ANSI люмен, частота обновления достигает 60 Гц, а соотношение сторон изображения равно 16:9. Проектор способен формировать изображение диагональю от 30 до 150 дюймов при расстоянии установки от одного до трёх метров. Проекционное соотношение составляет 1,2:1, что делает модель пригодной для использования в обычных жилых помещениях без необходимости размещать устройство на большом расстоянии от экрана.
Pixorien предусмотрела автоматизацию настройки изображения. Z01 поддерживает вертикальную и горизонтальную коррекцию трапецеидальных искажений, а также боковую проекцию. Фокусировка при этом выполняется вручную. За воспроизведение звука отвечает встроенная Bluetooth-акустика с двумя динамиками мощностью по 5 Вт, что позволяет использовать проектор без подключения отдельной аудиосистемы.
Внутренняя архитектура Z01 ориентирована на автономное использование. Устройство работает на базе Android 12 с функциями Smart TV, оснащено четырёхъядерным 64-битным процессором, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного накопителя. Для беспроводного подключения заявлена поддержка Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7. Также предусмотрены порт USB-A, разъём USB-C для питания и слот для карты памяти TF.
Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 16 000 мАч, благодаря которому проектор можно использовать без постоянного подключения к сети. В комплект входит пульт дистанционного управления с голосовым управлением, позволяющий регулировать основные функции устройства, включая воспроизведение, громкость, питание и выбор источника сигнала.
По концепции Pixorien Z01 ближе к универсальному мультимедийному устройству, чем к классическому компактному проектору. Производитель стремится объединить в одном корпусе сам проектор, регулируемую стойку, аккумулятор и акустическую систему, чтобы минимизировать количество дополнительных аксессуаров и упростить процесс установки.
10 июля 2026 года
