25.04.2026 12:00:00
TEMPT Enigma — недорогая портативная колонка с мощностью 30 Вт и 12 часами автономной работы
Компания TEMPT представила в Индии портативную колонку Enigma — компактное Bluetooth‑устройство для использования на открытом воздухе с поддержкой стереосопряжения. Акустическая система развивает мощность 30 Вт RMS, а в режиме TWS при сопряжении с аналогичным устройством пиковая мощность достигает 60 Вт. Конструкция включает два 65‑мм широкополосных неодимовых динамика и пассивный басовый излучатель, обеспечивающий насыщенное воспроизведение низких частот.
Модель оснащена настройкой OxyAcoustics и предлагает два режима эквалайзера: сбалансированный звуковой профиль и режим с усиленными басами — пользователь может выбрать оптимальный вариант в зависимости от жанра воспроизводимой музыки. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.3 с радиусом действия до 10 метров; функция TWS позволяет объединить две колонки Enigma для стереовоспроизведения. Встроенный микрофон поддерживает голосовые звонки и работу с виртуальными ассистентами.
Автономность устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3100 мАч — до 12 часов воспроизведения без подзарядки; восполнение энергии выполняется через порт Type‑C. Корпус колонки выполнен из тканой полиэстерной сетки, дополнен ремешком для удобной переноски и RGB‑подсветкой с несколькими режимами — эффекты синхронизируются с ритмом музыки, а управление подсветкой интегрировано в интерфейс устройства.
Защита по стандарту IPX5 гарантирует устойчивость к брызгам воды, расширяя сценарии использования: Enigma подойдёт для балконов, пикников и небольших мероприятий на улице. Габариты колонки составляют 8,5 × 8,5 × 24,6 см при весе 1300 грамм, а производитель предоставляет годовую гарантию на продукт. Приобрести Bluetooth‑колонку TEMPT Enigma можно на TemptIndia.com и Amazon India по цене 3999 рупий.
25 апреля 2026 года
