22.07.2026 12:00:00
XElectron Techno C7 — бюджетный проектор с Android 14
Компания XElectron представила в Индии новый домашний проектор Techno C7, который относится к бюджетному сегменту и сочетает возможности умного устройства с функциями домашнего кинотеатра. Модель получила встроенную систему потоковой передачи, гибкую установку и рассчитана на пользователей, которым нужен простой способ организации просмотра дома.
Проектор оснащён поворотной подставкой, которая позволяет менять угол наклона устройства на 180 градусов. Благодаря этому изображение можно выводить не только на стену, но и на потолок без использования отдельного крепления или штатива.
XElectron Techno C7 использует матрицу с разрешением 1280 × 720 пикселей. Устройство поддерживает воспроизведение видео в форматах 1080p и 4K, однако итоговое изображение при проекции отображается в разрешении HD.
Производитель заявляет максимальную яркость до 9000 люмен и коэффициент контрастности 5000:1. В проекторе установлен светодиодный источник света с заявленным ресурсом до 50 000 часов. Размер проекции составляет от 40 до 200 дюймов при расстоянии от 4 до 16 футов. Для оптимального качества изображения компания рекомендует использовать диагональ около 120 дюймов.
Для настройки изображения предусмотрена электрическая фокусировка, а также автоматическая и 4D коррекция трапецеидальных искажений. Эти функции позволяют сохранять правильную геометрию изображения даже при размещении проектора под углом.
В качестве операционной системы используется Android 14, благодаря чему проектор может работать без дополнительных устройств для потоковой передачи. Пользователи получают доступ к приложениям Netflix, YouTube, Prime Video, JioHotstar, ZEE5 и SonyLIV. Интерфейс поддерживает 25 языков, включая хинди и бенгальский.
Для подключения предусмотрены Wi-Fi 6 с поддержкой двух диапазонов и Bluetooth 5.0. Набор разъёмов включает HDMI, USB и стандартный 3,5-мм аудиовыход, что позволяет подключать ноутбуки, игровые консоли, накопители и внешние акустические системы.
За воспроизведение звука отвечает встроенная акустика мощностью 20 Вт. При этом наличие Bluetooth и аудиоразъёма позволяет использовать внешние колонки или наушники для более качественного звучания.
22 июля 2026 года
