02.03.2026 12:00:00
Компания Xgimi представила в Китае бюджетный проектор Z6X пятого поколения — модель нацелена на покупателей с ограниченным бюджетом. Устройство можно приобрести на JD.com за 1 700 юаней — это примерно 240 долларов США. Новинка вышла почти через год после презентации на том же рынке модели Z6X Pro.
Проектор построен на базе технологии DLP с 0,23‑дюймовым DMD‑чипом. Он выдаёт собственное разрешение Full HD (1920×1080), при этом совместим с входами 2K и 4K. Яркость сертифицирована на уровне 550 CVIA люмен, а линза с высокопрозрачным покрытием помогает добиться стабильной чёткости изображения. Цветовая палитра охватывает 124 % стандарта Rec.709 — благодаря этому цвета получаются насыщеннее, чем у многих ЖК‑проекторов начального уровня.
Карданная стойка регулируется на 150 градусов — можно проецировать изображение на стены, потолки или наклонные поверхности. Есть автоматическая коррекция трапецеидальных искажений и автофокусировка. Проекционное соотношение 1,2:1 позволяет получать чёткую картинку в помещениях среднего размера, а технология компенсации движения MEMC уменьшает размытие в динамичных сценах.
«Начинка» устройства включает чипсет MediaTek MT9270 и графический процессор Mali‑G52. Проектор оснащён 1,5 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, работает под управлением ОС GMUI 6.0. Система отличается упрощённым интерфейсом, поддерживает голосовое управление с помощью ИИ и обеспечивает быструю загрузку. Беспроводную трансляцию можно организовать через AirPlay, DLNA или фирменное приложение Xgimi.
Звуковое сопровождение создают два динамика мощностью 3 Вт с поддержкой Dolby Audio — они формируют эффект полного погружения. Дополнительно реализована технология снижения уровня синего света с диффузным отражением: это снижает нагрузку на глаза при долгом просмотре.
Среди интерфейсов — HDMI 2.1 с поддержкой eARC и USB 2.0, также есть двухдиапазонный Wi‑Fi и Bluetooth 5.1. Уровень шума в стандартном режиме не превышает 28 дБ, а потребляемая мощность — 65 Вт. Портативность устройства подчёркивают компактные габариты (235×228×64 мм) и небольшой вес — всего 1,09 кг.
2 марта 2026 года
