Цитата |
Сергей Сергей пишет: это действительно не дорого: |
Но правда и то, что это - жуткая дрянь (знаю не понаслышке).
13-09-2016 16:45:13
Но правда и то, что это - жуткая дрянь (знаю не понаслышке). |
13-09-2016 17:46:22
13-09-2016 18:51:11
см.пост 83 З.Ы.В виниловой ветке пару лет назад,кто-то написал,что звучание вертака определяет понижающий трансформатор.. Вот такое вот,можно изложить только регулярно употребляя синтетические радикальные наркотики,больше это объяснить нечем..
Изменено:
Отрыв от народа и...падение!
14-09-2016 09:47:59
Чаще всего "проблема" Штилей, Латров и прочих автотрансформаторах крется не в них, а в незнании базовых вещей. Автотрансформатор, на то и АВТО, что на понижающем отводе вместе с падением напряжения падает и мощность по формуле S = I2 U2, то есть в автотрансформаторе посредством магнитного потока передается только часть мощности. Проще говоря, для автотранса 220 В (например Штиль или ЛАТР) мощностью 600ВА, на выхлопе 110 В получим около 300ВА. Если потребляемая мощность усилителя выше, то очевидно будут проблемы
14-09-2016 10:52:06
Вот дебилы, да? |
14-09-2016 10:59:57
Если, для примера, рассмотреть автотрансформатор, понижающий в 2 раза, то он напряжение понижает в 2 раза, а ток повышает в 2 раза. Нижняя часть обмотки автотрансформатора работает и частью первички и вторичкой. Токи у них встречные и вычитаются. Потери мощности в автотрасформаторе не происходит. Ну, кроме естественных потерь от активного сопротивление обмоток. |
14-09-2016 11:32:32
Конечно дебилы..Как Вы правильно подметили,ну прямо в точку!
14-09-2016 11:35:37
Изменено: |
14-09-2016 11:37:09
Практика использования показывает, что латр похуже за счет того, что при нагрузке побольше начинает гудеть. Я думаю то что обмотки не залаченые или не сильно натянутые, точно не знаю почему. Штиль - внутри стоит только мощный тор. Автотрансформатор он от того, что на первичку пиходят 220 вольт, и с первички и берутся нужные 100 вольт. Больше ничего там в корпусе нет, ну кроме предохранителя и кнопки Вкл. Не гудит. На 400 ват гонял и Yamaha A-2000 (флагман) и Onkyo A-820Rкакято (флагман)и мощники - тот же Onkyo M-506R. Латр на 2 квт на онкио 506 и яме 2000 начинал гудеть, Штиль на 400 ват молчал как рыба.
Для слабых усилителей можно из советских ТТП трансов делать аналогичные автотрансформаторы - брать 100 вольт с первички. Реально 106 берется, они не хуже Штиля на торе, но ограничены мощностью. ТПП322 помоему только 200 ватный. Т.е. ну максимум на него запитывать Sansui 707, и то ручку громкости выше 80% лучше не крутить, так как 707 помоему 220 ват в пике умеет. |
