| Цитата |
juri пишет: Если писать тип II в ручном положении как тип I, то будет очень-очень завышены ВЧ. |
Делать так нельзя , но не из-за коррекции Хр/Нормал в привычном понимании, а из-за разных режимов подмагничивания. В 99% коррекция Хр/Нормал производится только при воспроизведении, при записи её нет, при записи работает коррекция в совсем другом частотном диапазоне (эквализация), более высоком и величина её не 2-4дБ, а 15-30дБ!
| Цитата |
сергей кисенков пишет: когда у меня давно была отечественная дека с ручным переключением типов ленты, я хром писал в положении "хром", а вот при их воспроизведении ставил положение"fe" |
Так делать тоже неправильно, но не так страшно на самом деле. Анализ дек Накамичи, имеющмх коррекцию АЧХ на СЧ при записи, аналогичную при воспроизведении и позволяющую выполнять трюковые записи на хром по технологии 120мкс и наоборот, позволяет сделать вывод о том, что,
если ленту типа 2 предварительно откалибровать в режиме 2, но скоррекцией от 1 типа, то можно спокойно пользоваться коррекцией для ленты 1 типа при воспроизведении. Коррекция АЧХ на СЧ в этом случае даст небольшой, порядка 2-4дБ выигрыш по перегрузочной на СЧ, но в ущерб шумам. Однако первое важнее. А на ВЧ все откалибруется как для 2 типа и определяется это коррекцией включенного синхронно с подмагничиванием режима эквализации для 2 типа (меньшего, чем для 1)
