Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Почему нет выхода для записи на магнитофон в современных усилителях?
Столкнулся с такой проблемой: захотел записать пластинку на Revox B-710 через интегральный усилитель Cary SLI-80, к которому подключен фонокорректор, поскольку в Cary нет фоно-входа.
Запись оказалась невозможной (возможно только воспроизведение), судя всего, потому, что в усилителе есть только входы (CD, AUX1, AUX2 и SUB - к AUX1 подключил фонокорректор, а к AUX2 - магнитофон), но нет выходов (как раньше делали - tape out или pre-out).
Первая модель усилителя вышла еще где-то в 90-х годах, т.е., когда магнитофоны еще не были забыты как класс, но уже лет 10 как появились CD и начала активно вытеснять и винил, и магнитофоны.
Интересно - это все дизайнеры исключают выход на магнитофон за ненадобностью?
В конце концов, записываю через Sansui AU-517.
Нет, много современных усилителей (хотя все что сейчас под усилители  делается, практически все полное г...о) есть выходы, но нет REC OUT SELECTORa, Сигнал подается на выход с источника который играет. т.е можно записывать на магнитофон/МД/ДАТ, но запись контролировать через наушники самого аппарата. Как раньше делали, так не встречал.
Alexander Family написал:
Вообще-то это просто ВХОД
Жизнь не удалась? Правим эквалайзером!
При покупке усилителя нужно смотреть его возможности... Наличие нужного кол-ва входов выходов и т.д.
В данном случае только отключить фонокорректор от ус-ля и бросить провод с него на вход деки. Контроль записи через Монитор деки.
Veschii Oleg написал:
Если он есть. Или АРУЗ.
"Про то, что ты дурак, я одна знала, теперь вся Москва будет знать"
А у меня, в Ямахе AX2000a, выхода есть и переключатель REC OUT тоже, но выход сигнала почему-то идёт только низкоуровневый. Может что в усилителе сломалось от старости? Хотя в инструкции нарисовано, что сигнал на выход идёт сразу на записывающую деку. Непонятно.:(
Ну не знаю.. В Copland CT 405 и Luxman SQ-38u есть петля для магнитофона.
Два таких Y RCA кабеля позволят подключить фонокоррерктор (выход) и магнитофон (вход) к одному входу усилителя. Магнитофон будет записывать напрямую с выхода фонокоррерктора.
Партагас написал:
Ну , тогда сигнал делиться будет.;)
Партагас написал:
Два таких Y RCA
Или таких
