| Цитата |
Владимир пишет: Многие недостатки звучания винила зависят не только от качества самих дисков, но и от проигрывателя, картриджа, правильной настройки системы, предусилителя-корректора. Пренебрежение хотя бы одной из этих составляющих, сводит на нет весьма высокий потенциал винила, как высококачественного носителя. |
Зависимость качества изготовления пластинки и качества записи на ней - 70% от всего выше перечисленного.Затем следует магнитный датчик(картридж) - потом всё остальное.
Для чего такая патетика, если КНИ корректора на порядок ниже чем можно получить с датчика и пластинки,а шумы самой пластинки намного выше чем корректора.
АЧХ датчика, заведомо, шире АЧХ записи на пластинке(см ТХ и ГОСТ,DIN).
| Цитата |
Владимир пишет: И ничего не нужно подмешивать. И так всего хватает, особенно, по настоящему, глубоких и мягких низов, чем винил выгодно отличается от CD. Судить о достоинствах этого замечательного формата по дискам от |
Если бы вы по настоящему были в теме,то не сделали подобного заявления.
"Глубокий и мягкий низ" - это что?
Коррекция АЧХ многих студий и последующая при издании винила не предполагает записи с частотой ниже 30Гц в принципе.В действительности, приподнят мидбас,а искажения на частотах ниже 60-70Гц возрастают в квадрате,в отличии от CD.
В этом просто убедиться на тестовой пластинке,используя простейшие измерения.
В результате,настоящего баса присутствует незначительное количество с существенными искажениями.
Поэтому фирмы изготовители и не пишут его номинальным уровнем,смещяя диапазон в чуть более высокую область.
P.S.Самый большой и не преодолимый недостаток винила - переходные искажения.
Получить магнитный датчик с этим параметром лучше чем(-35дБ на 1кГц и -20дБ на 10кГц) не получается - выводы сделайте сами.Не всё же мне разжёвывать..
