Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 След.
Картридж для "Электроники 017"
Сейчас на моей Электронике стоит недорогая американская головка на p-mount адаптере.
Вряд ли. Единственно, как там горизонтальный угол регулировать? Вылет иглы на 5мм больше, чем при установке в штатный шелл 017.
Кстати, под каким углом как у Вас стоит игла в вертикальной плоскости тонарма? Как ориентирован этот адаптер?
Мой аппарат был куплен в магазине и я не делал данной модернизации.
Первая версия была с ручкой питч-контроля, вторая без неё. Говорят, что перед смертью выпускалась третья версия, может быть в ней завод ввёл такое усовершенствование.
Поверьте на слово, если вы уберёте эту задержку, пожалеете. Разве вам не наст..ёт каждый второй раз промахиваться мимо вводной канавки?
Всё гораздо проще - надо отрегулировать выстоу полки микролифта винтом в её середине. Тогда, регулируя высоту поднятия тонарма, можно регулировать эту "задержку".
На словах выглядит заманчиво. Может быть, эта поза позволит достичь удовлетворения.
Спасибо за совет.
Я повернул головку по часовой стрелке в пределах свободного хода винтов и, согласно шаблону, угол в порядке. Правильно ли я понимаю, что насамом деле важен угол, а небольшое изменение вылета при условии коррекции угла не столь критично.
Если настраивать точно, то по-моему, важны и угол и вылет. Если голова в шелле закреплена посредине, а крепежные отверстия в виде пазов, то по шаблону (потрактору) вполне можно настроить оба параметра.
С уважением.
Важен угол. Просто при разных вылетах он будет разным.
Проверять надо сторго по СВОЕМУ шаблону (к данному конкретному вертаку). Если такового нет, изготавливаем самостоятельно по методике на Винил.ком 6-ой рис. сверху.
Не могли бы Вы уточнить ссылку?
Заранее благодарен.
Пожалуйста:
http://www.vinylengine.com/manuals_tonearm_protractors.shtml
Собираюсь купить новую головку для Электроники 017. Как вы думете, что лучше подойдет -- AT440MLa (новая модель) или одна из Grado?
Из АТ лучше старая модель 440ой. Сейчас это АТ150MLE.
Из Градо - эквивалент Сильвер - Голд.
Но по электрическим параметрам головы совсем разные индуктивность АТ 470мГн, а Градо 45мГн. Первой надо 200пФ, второй 2000пФ. Под первую нужна коррекция 3ей точки перегиба корректора, иначе будет потихоньку валить с 6-7кГц, второй - не нужно. По механике примерно одинаково - обе тяжелые. Под Градо для 017 надо прокладку между бошкой и шеллом, под АТ не надо. У первой микролайн-эллипс, у второй тоже эллипс но хитрый, на Сибату похож под микроскопом. Полоса АТ150 до 35кГц, 440 до 20кГц, Градо до 55кГц.
Спасибо. А какая из них лучше подходит для классической музыки? Слушал ли кто-нибудь эти головы на данном аппарате?
