Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 19 След.
Yamaha GT-750, разыскивается инструкция к проигрывателю и владельцы этого аппарата
Алексей  пишет:
А как в плане работы была?Нормально скорость держала?до мероприятий с полировкой и очисткой?
Такой хлам дешевле выбросить,чем возиться с полировкой,чай не в СССР живем,в 21 веке!!!Ныне вон за пять сек можно цапнутьдаже элитную рухлядь в любой точке Мира,не говоря про "богатства" загнивающего Запада...
Практически не работала - иначе бы не приносили . Вал крутился с большим трением ( коррозия ) . А вертушка мне понравилась - тяжелая , и довольно красивая , корпус деревянный ( что удивительно - сохранился прилично , только пыльный был сильно ) . Тонарм интересный .... А полировка самого вала заняла минут десять - сначала наждачной бумагой марки 2000 , а потом пастами прошелся по нему  - блестел , как новый ....Знакомый доволен - слушает музыку , голову к ней Шур купил 75й  :)
Изменено: vs music - 11-05-2013 00:20:05
*** Деточкин пишет:
Дядя Леша, у нас есть только один хлам. И это кажется ты...
Дяде Леше так мало писать неинтересно. ..
vs music  пишет:
Повеселил, спасиба!  :laughter:
*** Деточкин пишет:
Повеселил, спасиба!
:) Реально за десять минут - намотал на верхнюю часть шпинделя изоленту в несколько слоёв ( что б не поцарапать при зажиме ) зажал в патрон сверлильного станка , включил его , и полирнул вал - всё быстро получилось .  :)
Алексей  пишет:
Отсутствие масла и начальный износ привода,он все же дает о себе знать владельцу,все слышно,все таки проигрыватель пластинок а не Паровоз
Проигрыватель мог просто простоять много лет в чулане и маслице потихоньку скоксовалось ( со многими сортами масла такое бывает ) , или высохло , а хозяин и не включал - решил продать ...
vs music  пишет:
*** Деточкин пишет: Повеселил, спасиба!
Кстати у той Теслы - диск был довольно тяжелый , наверное кило 2,5 весил  :o я очень удивлен был - первый раз такую Теслу видел ....
Алексей  пишет:
Во общем рухлядь она и в Африке рухлядь,что Тесловская что Ямаховская
Теперяшняя-то рухлядь той винтажной и в подметки не годится ... или надо отвалить тысяч 200-500 за добросовестно сделанный современный агрегат... :(
Чего нам про Теслу, про Ямаху интересней :wink:
Надо ли смазывать или нет, каждый сам решает.
Все-таки вечного ничего нет, 30 лет срок приличный, и логика подсказывает, что посмотреть все-таки нужно, на всякий случай. И машины, и часы, и др., все смазывается со временем.
Я бы сначала посмотрел как там и что, если все чисто и смазки хватает, все оставил как есть.
Вы рассказали бы лучше, где смотреть и смазывать надо, на рисунке, или на фото(что еще лучше), какой смазкой, не всякая, наверное, подходит.
Вот эта была бы помощь! Догадаться можно, конечно, но лучше, если кто-то, кто уже делал это много раз, расскажет подробнее тонкости операций. Чего спорить-то  :wink:
Что-нибудь в этих местах надо делать? Куда смазку заливать или закладывать, что откручивать нужно, но чтобы не испортить, подскажите пож-ста.  :oops:
Изменено: Олег53 - 11-05-2013 09:09:48
Олег53,
Полностью Вас поддерживаю.
Если у кого-то есть опыт профилактики именно Ямахи просьба поделиться.
На первой фотке - открутите маленький пятак на моторе - это узел опорного подшипника . Обычно там есть шарик ( на который опирается вал ), иногда сам вал имеет закругление   - он должен быть смазан и сам подпятник тоже ( НЕ жидкой смазкой ) . Если там шарик - аккуратнее , не потеряйте его .  По второй фотке - открутите крышку мотора . Там должен быть второй подшипник ( или втулка )- через которую проходит вал мотора . Зазор между втулкой и валом должен иметь тонкий слой смазки .Полностью разбирать мотор не советую ( если не разбирали подобные раньше ). Там - катушки обмоток и может стоять плата электроники привода  . Надо быть аккуратным . Более точно сказать не смогу - такую Ямаху не разбирал .... :confuse: Если боитесь снимать саму крышку мотора ( со стороны выхода вала ) - можно капнуть пару капель жидкого масла в зазор между бронзовой насадкой и верхней крышкой - так чтобы масло стекло по валу внутрь .  НО - только пару капель ( с помощью зубочистки или иголки , например ).  Затем - включить мотор на вращение ( если нижний подпятник поставлен на место ) - масло распределится в зазоре ....Устройство многих директ-моторов похоже , но могут быть свои нюансы ...
Изменено: vs music - 11-05-2013 12:59:45
