Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9
Пособие для чайника или чем доукомплектовать систему?
Михаил  пишет:
Вот это интересное суждение! Но я прикидываю его использование в паре с фонокорректором только как корректировку ачх! То есть тоже самое что делается двумя ручками на интегральном усилителе.
Могу сказать , как человек сделавший много разных устройств для звука своими руками - даже если все ручки эквалайзера стоят в среднем положении ,всё равно фильтры этого устройства могут вносить отсебятину ( на первый слух - незаметную ) . Это происходит из-за разброса конденсаторов и резисторов в фильтрах устройства . В недорогих эквалайзерах подбор элементов схемы не делают тщательно . Сама схема этих фильтров обычно примитивна ( из-за стремления упростить само устройство в целом ) - и может сильно проигрывать хорошему предусилителю по звуку .
А насчет фазовых искажений - это не я придумал , это основы радиоэлектроники . Любая частотно-зависимая цепь вносит в сигнал фазовые искажения - фон-корректор тоже ,и фильтры в колонках - тоже  :)Тембро-блок усилителя тоже вносит фазовый сдвиг , но меньше чем у эквалайзера ( так как всего две полосы )
Изменено: vs music - 18-03-2013 00:21:09
vs music, спасибо, все понял! Отметаю данную авантюру!  :)
Изменено: Михаил - 18-03-2013 00:21:49
Как временную меру - применить можно ( как это делал я в своё время ) , но лучше купить или сделать хороший пред . :)
Тогда еще позволю себе вопрос: как в большинстве усилителей может вести себя отдельный фонокорректор на входах для магнитофона и тюнера, если входа aux нет?
Михаил  пишет:
В большинстве усилков эти входа равнозначны . Есть модели усилителей ( современные обычно ) ,где сделана регулировка чувствительности по каждому входу отдельно - для приведения всех сигналов к одНому уровню ,чтобы не было изменения громкости при переходе на другие входа . А так - у этих входов обычно стандартное сопротивление ( примерно 47ком )и одинаковая чуйка . Исключение - вход PHONO....
Дима  пишет:
А эквалайзер-то зачем? У меня к примеру в тракте регулировки тембра нет ваще, только хардкор
А эквадайзер , в полном смысде того слова, за тем что  можно выровнять ачх любого помещения, особо если треть октавные  - а не побаловатся с помощью игрушки называемой эквалайзером  . Правильные эквалайзеры  прозрачны в тракте .  И ачх  у каждого помещения своя , независимо от регулировок тембра на усе  :)  Тембр это всего лишь вкусовщина ;)
Винил и музыка не разделимы  :-) Если хочешь разделить , то не мучай уши - найми специалиста ,он их правильно вывернет ...
www.facebook.com/andrey.soundstage
Андрей ФФФФФ пишет:
А эквадайзер , в полном смысде того слова, за тем чтоможно выровнять ачх любого помещения, особо если треть октавные
Для того чтобы серьезно выровнять АЧХ помещения ( как это , бывает , делают при настройке концертного оборудования )  - понадобится профессиональный третьоктавный ( 33 полосы ) эквалайзер , генератор   шума , измерительный микрофон с линейной АЧХ и третьоктавный анализатор спектра ( или компьютер, его заменяющий с помощью софта ) . И это - помимо собственно хороших колонок и усилка ....  Сам этот набор вряд ли доступен в быту простому меломану в нашей стране ( из-за приличной стоимости оборудования ), плюс ещё нужно суметь грамотно его использовать . Простым октавным эквалайзером выравнивать акустику помещения можно до пенсии - это игрушка  :(  .
Изменено: vs music - 18-03-2013 02:36:35
vs music  пишет:
Для того чтобы серьезно выровнять АЧХ помещения ( как это , бывает , делают при настройке концертного оборудования ) - понадобится профессиональный третьоктавный ( 33 полосы ) эквалайзер , генератор шума , измерительный микрофон с линейной АЧХ и третьоктавный анализатор спектра ( или компьютер, его заменяющий с помощью софта ) . И это - помимо собственно хороших колонок и усилка .... Сам этот набор вряд ли доступен в быту простому меломану в нашей стране ( из-за приличной стоимости оборудования ), плюс ещё нужно суметь грамотно его использовать . Простым октавным эквалайзером выравнивать акустику помещения можно до пенсии - это игрушка  .
Эквалайзеры такие не дорогие на данный момент и доступны  TECHNICS  VICTOR , анализаторы тоже продаются кому нужно  тот найдет и  купит TECHNICS - это именно выпускалось для домашних целей  , а при  покупке ушей для рэка и профессиональных
Михаил  пишет:
И это правильно, хотя иногда они помогают понять что не так, и вырулить на то что хочется в звуке.
Иногда интересно поиграться с эквалайзером. и послушать разные варианты, ну зто так баловство. :)
В жизни всё возвращается бумерангом..
Мозгом наделены все, но не все разобрались с инструкцией....
