Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 16 След.
Фоно-кабель в нарезку (метражом), Покупка фоно-кабеля в нарезку.
Владимир Леонов пишет:
Угу,БФом - чисто символически.
Может сейчас и клеят,если не секрет - чем?
Какова механическая прочность?
Конечно не БФ-Ом :)
Поверхность обрабатывается праймером Loctite 770 (раствор амина в гептане), после чего клеится обычным цианакрилатом.
http://www.farnell.com/datasheets/89508.pdf
Прочность зависит от толщины клеевого шва ну и собственно выбора циакрина.
Новачук Дмитрий пишет:
наш посеребрённый РК-50 выдал у меня просто феноменальный результат на цифровом
У меня посеребренная моножила РК стоит на цифре.
Обыграла очень многих именитых соперников )
Вещий Олень:
Числилась как "модель 930 ST". Запомнилось по ST как Stanton. Но на самом деле ЕМT.
::: drin ::: пишет:
Сообщение #26 посмотрите.
Спасибо...я записал.Странно,не могу по Вашей ссылке закладку сделать.
Отрыв от народа и...падение!
Алексей Алексеев пишет:
Полностью согласен с автором этого поста. Замена разъемов прекрасно слышна. В чем проблем-то?
Да нет,всё нормально...А если один разъём поменять,а другой старый оставить? Куда сцена переедет? К новому ближе или к старому...:)?
Avi Sync пишет:
Конечно не БФ-Ом
Проверял,не держит,как хотелось бы.
Спасибо.
Только повторюсь , в его случае нужно использовать только центральные жилы.
Оплётку не задействовать!
У каждого свои "глюки",не знаете как "готовить" - не получите нужного результата.
Дмитрий - не путайте межблочный кабель , который работает с сигналами высокого уровня , и фоно-кабель . Межблок можно сделать неэкранированным .... Фоно-кабель экранировать придется - иначе при усилении 5 мв с картриджа , так же будут усилены и помехи . Так что при изготовлении фоно-кабеля - Вам придется подключить экран кабеля - хотя бы с одной стороны распайки ......Когда спаяете фонокабель без экрана и подключите - сами всё поймёте ....)
Изменено: vs music - 07-11-2015 23:47:30
У меня на цифре стоит oyaide across 900 с разъёмами WBT nextgen  ни какой советский коаксиал не обыграл его, на аналоге везде межблок могами квад стар , на античных вертущка кабели пока не менял , смысла не вижу.
sxt2505  пишет:
Кабель не топовый.
Его посеребреная моножила РК "порвет" как тузик грелку )))
Вещий Олень:
