Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6
Впечатления от прослушки...
 На 50
ipod с линейного выхода на усил ушной.
...а на каких разъёмах у Айпода реализован линейный выход...уж ли не на стерео(под джэк 1/8", 3.5mm)??? :))
Чего выбрали то между 600 & 880?
На 51
Скорее всего именно так... В руках еще не держал, но уж ясно что не полноразмерных RCA :)
На 52
Склонился к 880, но еще не купил.
С уважением.
2 The V.I.P.Sta (51)
Насколько я знаю, у Ipod -а помимо выхода на наушники с 3,5 мм, есть и "настоящий" линейный выход на разъёме , через который он подключается к компьютеру, соответственно нужен специальный шнур.
Алексей
Спасибо за идею.Я планировал в винчмане только один маленький винт.Но немного подумав,прикинул,что можно сделать,если несколько увеличить размеры корпуса.Напомню-размеры микроцапа примерно 130-150-32 плюс пару мм спереди на кнопки и сзади на лин входы-выходы.Если увеличить размеры примерно до 170-150-52,то можно сделать 2 варианта.Один с 8 приводами(примерно 900 несжатых дисков) и чуть проще дБ,а второй с 4 мя приводами(450 несжатых дисков) и с полноценными дБ.Естественно с возможностью внешнего стационара накопительного.Емкость совр приводов -80 Г,а цена примерно 150 за привод.Для уменьшения первоначальной цены можно сразу все приводы не ставить,а ставить по мере заполнения.Со временем и цена понизится и обьем вырастет.Соответственно можно сделать и так.Один вариант-4 привода,а если кому мало к нему в таком же корпусе 8 приводов.В 2х коробочках соотв 1350 примерно дисков.Пока будет делаться -цифра увеличится.
To Alex Nikitin (54)
Алексей, здравствуйте! Вы вроде владеете iPod (3-й генерации?) - подскажите, пожалуйста, поточнее насчет линейного выхода там. Что значит "на разъеме через который он подключается к компьютеру"? На FireWire? На USB? Где там могут быть контакты для стерео?
Интерес не праздный - нужно будет подключать его к ушному усилу (Creek похоже, кстати). Я, грешным делом, думал что там линейный выход на мини-джеке 1/8" - это точно не так?
С уважением.
2 Zapatos Family (56)
Firewire подключается на iPod к многоконтактному разъёму, на котором есть и линейный выход.
Вот например ссылка:
http://www.mann-electronics.com/ccp51/cgi-bin/cp-app.cgi?usr=51F481465&rnd=8893126&rrc=N&affl=&cip=212.19.65.176&act=&aff=&pg=prod&ref=SKU0083&cat=4&catstr=
Есть такие провода и с нормальными "тюльпанами" на концах, если поискать. Кроме того, на iPod Docking Station также есть линейный выход на нормальные "тюльпаны" . Я не проверял, но утверждается, что этот выход идёт "в обход" внутреннего усилителя для наушников.
Алексей
..кстати, Никто не располагает информацией, чей аналоговый выход лучше - iPod`a(четвёртого поколения) или же Creative Zen-серии??!!
to Alex Nik.
Не совсем удачный переходник по Вашей ссылке -->(SIK DIN Portable Line Out
features: 6-pin FireWire port (female) on 7-inch cable line level audio output (1/8-inch [3.5mm] stereo jack) on 7-inch cable works with iPod (with Dock Connector) or iPod mini )...
-- у меня лопухи Grado SR-125  и по сему желательно применять 1/4"(6.35mm) гнездо :(...может ещё эсть в природе трансформеры для АйПода с гнезом типа "проф. джэка"???.....
