Стоит задача построить трехполосную АС.
Используется программа LSP Cad Standart +Jast MLS в двухканальном режиме. Начал мерить АЧХ головок - при измерении в дальней зоне (1м) в домашних условиях получается сильнейшая неравномерность и самое главное очень "забористая" (от слова ЗАБОР) ФЧХ. Из за этого при синтезе фильтров просто невозможно ничего приличного получить.
Если мерить в ближней зоне (10 см) получается все очень прилично. И суммарная АЧХ системы симулируется красиво. Если не считать непривычно больших номиналов конденсаторов и индуктивностей. (При разделе на 2 кГц фильтром 4-го порядка ФВЧ имеет 10 и 30 мкФ)
Вопрос.
Если я буду использовать для синтеза кроссовера АЧХ ближней зоны, будет ли это корректно, какие могут быть "грабли" в этом случае."
Если кто сталкивался с подобной проблемой, как ее можно обойти малой кровью.
С уважением...
Вопрос.
С уважением...
