Про просьбам трудящихся я сделал страничку, на которой (чтобы НЕ перегружать отдельные измерения АС как таковые) привел "минимально-фазовые" характеристики большого числа АС, которые весьма далеки от понятия "фазолинейные". Как известно, таких АС в мире - ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО.
Повторяя то, что уже писалось в соседней ветке, можно сказать, что фазолинейную акустику выпускало всего несколько фирм в МИРЕ:
Для наблюдательного человека на страничке содержится МАССА полезной информации. Вся акустика разбита на ГРУППЫ - квазиминфазовые АС, рупорные АС, 4-х полосные АС, 3-х полосные АС и 2-х полосные АС. Смотрящий да увидит.
Поскольку многие стесняются задавать вопросы на форуме, и пишут мне в почту, я, с вашего позволения, отвечу на них все-таки ЗДЕСЬ, чтобы не отвечать каждому в отдельности.
Итак, что же такое минимально-фазовая система простыми словами?
Минимально-фазовой называется система, которая при заданной АЧХ способна передать энергию, поступающую на ее вход, к ее же выходу за кратчайшее время.
Чисто математически ФЧХ минимально-фазовой системы получается путем применения преобразования Гильберта (особо не заморачивайтесь - ну, есть такое) к АЧХ (т.е. зависимости уровня в дБ от частоты). Верно и обратное: АЧХ минимально-фазовой системы можно получить применив преобразование Гильберта к ФЧХ.
Вот, собственно, и вся премудрость. Сама по себе минимально-фазовая характеристика, конечно, интересна, но ГОРАЗДО БОЛЬШИЙ интерес представляет собой так называемая «избыточная ФЧХ» (Excess Phase), которая представляет собой РАЗНИЦУ между РЕАЛЬНОЙ, ИЗМЕРЕННОЙ ФЧХ АС и теоретически МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ФЧХ рассматриваемой системы (т.е. той самой минимально-фазовой характеристикой). Иными словами, избыточная ФЧХ показывает тот долнительный, избыточный фазовый сдвиг по отношению к МИНИМАЛЬНО возможному.
Поэтому если АС является РЕАЛЬНО 100% минимально-фазовой, то ее избыточная ФЧХ должна представлять собой практически ПРЯМУЮ линию (0 градусов). Избыточная ФЧХ, таким образом, превосходно описывает то, насколько БЛИЗКА (или далека) РЕАЛЬНАЯ АС к минимально-фазовой.
А производной от избыточной ФЧХ является как раз ГРУППОВОЕ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ. ГВЗ зачастую несколько проще интерпретировать, чем избыточную ФЧХ – плоская прямая линия на графике ГВЗ свидетельствует об истинно минимально-фазовой системе. Однако все нюансы можно хорошо разглядеть только на ФЧХ.
Считается, что большинство ОТДЕЛЬНЫХ динамиков характеризуется практически минимально-фазовым поведением. Т.е. еще раз напоминаю: их ИЗБЫТОЧНАЯ ФЧХ вроде как дожна колебаться возле отметки 0 градусов. Насколько это в РЕАЛЬНОСТИ так, показать вам прямо сейчас не могу, но навскидку там никакого нуля, конечно, нет, но что-такое порядка +/-20 градусов имеется (во всяком случае для НЧ-лопухов; дома промеряю для всех точно и вывешу графики), что, конечно, весьма отрадно.
Однако АС собираются, как правило, из НЕСКОЛЬКИХ динамиков, которые хотя САМИ и являются квазиминфазовыми устройствами, НО «увязываются»-то они воедино при помощи кроссоверов, которые далеко НЕ всегда являются такими же минфазовыми. Не говоря уже про то, что ДАЖЕ ЕСЛИ сделать минфазовыми еще и переходные фильтры (что, кстати, наблюдается весьма ЧАСТО) то этого все равно мало – нужно еще разместить АКУСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ВСЕХ динамиков в ОДНОЙ плоскости. ИМЕННО акустические центры, а НЕ «морды», как это делается в 99% АС. Вот ТОЛЬКО ТОГДА можно рассчитывать на то, что ВСЯ АС В ЦЕЛОМ окажется минимально-фазовой.
Вот почему ИСТИННО минимально-фазовые (или другими словами «фазолинейные») АС так РЕДКО встречаются.
