| Цитата |
| антивибрационный |
Прикол с Awards`08
19-12-2008 11:01:51
19-12-2008 13:06:01
Ну да, к антивибрационному аудиокабелю всегда можно прикупить вибрирующие прокладки для конденсатора.
19-12-2008 13:09:55
я про подкладки не говорил.
Предполагая следующий вариант: - про прокладки- тоже:-) |
19-12-2008 15:08:49
Секундочку. В кабеле есть проводники, разделенные изоляцией = конденсатор.
А под BALANCED кабелем можно понимать не обязательно XLR , а балансную ( симметричную ) конструкцию кабеля. Например, 2 жилы в экране - вполне подойдут под такое описание. |
19-12-2008 15:43:25
1. Если в этом кабеле столько емкости, что от нее нужно спасаться, да еще и виброизоляцией, то это тот кабель, который покупать совершенно не нужно. 2. Если вы балансный, по конструкции, кабель распаяли как небалансный, то и функционально он тоже не балансный. Производитель пытается вас обмануть, ну или просто перехитрить, а вы пытаетесь его оправдать. Зачем? Он к вам относится гораздо хуже, чем вы к нему.
cоседи не понимают, что их долбежка в стену только придает басов)))))
19-12-2008 16:11:39
У вас паранойя:-) Все вас пытаются перехитрить, впарить, обмануть. Может, все проще?
Я никого не пытаюсь оправдать, но это просто описание товара. Вранья я там не вижу. 1. Там спасаются не от емкости, а от ее изменения. Стандарт для межблочника - около 200пФ\м. Не мало. 2. Он наверняка и распаян как надо- в экране одна жила земля, другая - сигнал. Чего там не хватает для симметрии? Еще раз: "Balanced" = "симметричный" |
19-12-2008 16:56:39
Сережа, для Вас специально небольшой ликбез.
Небалансный вход/выход: по одному проводу передаётся сигнал, по другому - "земля", то есть ток возвращается обратно. Ну, помните: для того, чтобы ток тёк, нужен замкнутый контур. В результате получаем как бы один большой замкнутый (через источник и приёмник) виток, на который могут наводиться помехи. В некоторых случаях это не страшно: например, при подключении колонок к усилителю сопротивление как источника, так и приёмника настолько мало, что только ОЧЕНЬ мощная помеха может быть услышана. На коротком проводе (межблочник), да ещё и экранированном ("земля" пускается по оплётке кабеля) наводки тоже обычно не страшны. Но если у Вас идёт со сцены длиннющий микрофонный кабель, амплитуда сигнала в котором измеряется милливольтами, уровень помехи будет сопоставим с уровнем сигнала, и всё может закончиться ужасно (для золотых ушей аудиофилей). В этих случаях применяется балансное подключение. При балансном подключении по одному проводу передаётся сигнал в фазе, по другому - в противофазе, по третьему - земля. То есть получаем как бы два витка "сигнал - земля". На входе противофазный ("холодный") сигнал вычитается из идущего в фазе ("горячего"), и в результате наведённые помехи тоже вычитаются. Вместе с тем, вычитание из "x" (сигнал в фазе) "-х" (в противофазе) даёт 2х. То есть полезный сигнал мы получили, а помехи подавили. Схема работает тем лучше, чем лучше сбалансированы напряжения выходного сигнала и сопротивления входного и выходного каскадов. В сфере proaudio балансные подключения чрезвычайно распространены, а в бытовой технике - не очень. Использование балансного подключения требует применения 1) Других разъёмов (в небалансе - RCA и TRS, причём при использовании TRS через него передаётся стереопара. А при балансном подключении используются разъёмы XLR и TRS, причём через один TRS передаётся один канал). 2) Специальных балансировочных каскадов на входе и на выходе. 3) Другого кабеля. Кроме того, множество возможных вариантов подключения вызывает множество вопросов у неподготовленного пользователя, поэтому зачастую производителю оборудования проще выбрать один из способов и не особо париться. Поищите в Сети файлик "arcane mysteries" от специалистов фирмы Mackie. Даже на форуме где-то на него ссылочка была. Там много полезной информации, если у Вас хорошо с английским. Ну и гугл в помошь. (с) |
19-12-2008 17:06:41
84
19-12-2008 17:39:54
Не угадали, 87!
